Samsung Le32C530 Lampeggi Di Accensione Ma No Video Ne Audio
Ciao a tutti come ho scritto nel titolo del post
ho questa tv da circa un anno sul tavolo da lavoro
ma mai iniziata la procedura di ricerca guasto approfondita
ho sostituito solo tutti i condensatori dell'alimentazione.
La tv a volte parte perfettamente 1 su 35 volte
il resto delle volte dopo i lampeggi dell'accensione non si sente neanche l'audio di benvenuto e non si vede nulla compresa l'illuminazione
cosa si può tentare di fare?
aggiornamento? reset?
grazie per l'aiuto
Buonasera ragazzi
qualcuno sa iniziare ad indicarmi un inizio per la strada verso la riparazione di questo tv?
grazie buona serata
prova a scaldare l'alimentatore per sollecitare la partenza e poi anche la main board.
Sicuro che non ci siano saldature difettose?
Appena effettuata l'operazione di scaldata su entrambe le schede con un phon
ma nulla la tv non parte
ho notato però che a freddo parte subito al primo colpo...
dopo 10 secondi di funzionamento SE la spengo non ne vuole più sapere di partire.
Mentre se la lascio accesa, tutto funziona perfettamente ,come è adesso che la tengo accesa...
quindi escludo i soliti condensatori sulprimario e sul secondario
posseggo lo schema dell'alimentatore,può servire postarlo?
grazie...
Posta la sigla dell' alimentatore , alcuni hanno le saldature come difetto tipico , specie su un transistor , ma c'e' da capire qual' e' .
Sarebbe buona norma mettere subito le sigle delle schede nel primo post .
sono appena tornato faccio subito la ricerca
allora la sigla potrebbe essere: sn cn07bn4400339ASE38z5T6589
dove provo a risaldare?
Quindi BN44-0039A ? Se e' cosi' non la conosco , posso vedere lo schema su elektrotanya ma se e' questa non la conosco e non so i difetti tipici .
tutte le volte che la spegni prova togliere la spina della 220v, aspetta 10 secondi rimetti la spina e riaccendi
Ciao a tutti Buona domenica delle palme
allora sigla perfetta dell'alimentatore (presa dallo schema che se vi serve posto
è: SEC P/N : BN44-00339A
allora per quanto riguarda il test
a freddo freddissimo dopo un paio di ore parte bene con suono di benvenuto al quarto lampeggio,
quindi credo sempre in ritardo rispetto ad altre samsung in cui lo sento già al secondo lampeggio,
stacco la spina anche per un minuto ma niente
devo attendere sempre di più per l'accensione.
Io personalmente non riesco a capire se sia difetto di componenti o software di memoria
qui trovi lo schema dell'alimentatore, controlla se arriva il segnale ps-on
Quando fa il difetto controlla tutte le tensioni , se c'e' il PS ON (dovrebbero essere circa 3 V) e le uscite 24 V.
grazie
lo schema lo possedevo gia
dove devocontrollare le tensioni?
mi trovo un attimo in difficoltà
grazie
AGGIORNAMENTO
ciao a tutti
allora sono presenti le tensioni di 24v per l'inverter
ed le 12v più le 5v per la motherboard
vorrei provare a fare un reset alla memoria
ma la procedura info-menu-mute-on
non mi fa entrare nel menù service.
c'è forse qualche procedura diversa per questa tv?
oppure il reset si puo fare sulla scheda?
Quando il TV va in funzione sulla stessa presa di alimentazione collega un phon il cui assorbimento supera il Kw, se dovesse rispegnersi il problema risiede nella parte step-up del circuito primario di alimentazione.
Modificato: da AndreA.
Ciao a tutti Gli auguri di una Buona Pasqua spero andata a buon fine per tutti
Allora alla stessa presa della tv collego un phon in funzione che consumi quanti watt?
grazie a presto
