agoman Inserito: 22 marzo 2013 Segnala Share Inserito: 22 marzo 2013 risalve amici e da un po' che voglio riprendere la mia vecchia radio funzionante del tutto a solo un piccolo problemino quando alzo il volume un altoparlante non si sente piu' o provato a mettere lo spray pulisci contatti ma il problema persiste quindi trimmer interno con piste rotte sicuramente. nello smontare la radio e arrivato al trimmer del volume ci sono rimasto un po' cosi' il trimmer ha la bellezza di 6 pin apposto di tre. metto foto cosi' da poter vedere http://img819.images.../foto0012sd.jpg http://img138.images...foto0013azz.jpg trimmer mai visto il valore e di 10 komm sopra trovo scritto i seguenti dati AO 4600 10K 592M. MAL. o provato a cercare ma nulla si potrebbe trovare un manuale di servizio per vedere come e' l'interno elettrico di questo componente? qualcuno sa dove trovarlo? grazie aspetto riaiutino vediamo se riesco a risolvere questo problema fermo da 3 anni grazie. una buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2013 vedi se questo schema gli somiglia. Quel potenziometro potrebbe avere la presa intermedia per il loudness ed essere stereo.Lo trovi solo di recupero o forse su ebay ,ma ci vuole un gran colpo di fortuna. Ti consiglio di smontarlo,pulirlo per bene e con molta attenzione rinforzare la molla di contatto del cursore. Una volta io facevo così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paolo18 Inserita: 22 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2013 Ciao, quel potenziometro essendo per il controllo volume è stereo del tipo logaritmico,non ha, molto probabilmente, il controlo del loudness altrimeni avrebbe altri due piedini, mi sembra strano,ma no improbabile, che sia da 10k, visto che lo devi smontare per la dovuta puizia consigliata, ti suggerisco di misurare l' effettivo valore resistivo della sezione funzionante ( hai detto che il problema è in un solo canale pertanto allmeno una sezione del potenziometro funziona). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 22 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 22 marzo 2013 no questo ha il telecomando volume motorizzato il mio ha un volume manuale dovrebbe essere un trimmer dual lineare 10k se non erro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 allora ragazzi lo smontato ce la bachilite con le piste rotte nella parte piu grande del potenziometro. dovrebbe essere un doppio 10 komm logaritmico perche in due piedini all'aumentare mi diminuiva la risistenza e viceversa aumentava. provato su pin 4 e 5 il resto non va nulla perche' guardando a modo le piste nere sono interrotte mi sa che sono tutte e due andate le vie perche quando alzo al massimo il volume scompare. vi mando le foto del pezzo smontato ditemi se e come penzo io magari tramite piste e manopola si capisce. http://img163.images.../foto0010gi.jpg http://img801.images...foto0012uox.jpg http://img90.imagesh...7/foto0015f.jpg niete date un occhiata poi mi dite grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 metti a fuoco la prossima volta.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 o un cellulare iop iop piu' di quello non riesce a fare o visto che e collegato su un TA 2068N lo stesso trimmer lo monta questo stereo recorder ma non mi fa' scaricare lo schema bisogna paga' http://www.docstoc.c...-Recorder---PDF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 credo che dovrai montare un doppio potenziometro coassiale 10+10K e fare il collegamento volante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 lo stavo pensando anchio riccardo tanto posto per fissarlo ad altre parti ce ne' l'unica cosa ti chiedevo secondo te sara' un logaritmico o un lineare non saprei quale comprare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Italicus Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 Puoi vedere anche se trovi i bourns,se non ricordo male li fanno con quella disposizione dei terminali. Ci dovrebbero essere anche col supporto posteriore,come il tuo. Non ne sono sicuro,vedrò di trovare qualche info. Alps non mi pare che li faccia con quella disposizione di terminali,ma solo i classici doppi. Anche questo comunque è da rivedere. Intanto vedi se trovi qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 dai la precedenza agli ingombri e al montaggio,tanto lineare o logaritmico ti cambia poco ai fini del risultato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 ok ora ne trovo uno nei miei componenti che ne o doppi e provo a vedere se riesco a posizionarlo dopo vedremo cosa fare intanto cerco su internet se trovo questo genere di trimmer faro' una delle mie solite ricerche da trova tutto a presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 23 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 23 marzo 2013 ho ragazzi che ne dite di questi 2 che ho trovato potrebbe andar bene e un lineare.:-) il mio punto interogativo e se usare questo o un logaritmico http://www.allelectr...PC-MOUNT/1.html http://www.allelectr...PC-MOUNT/1.html secondo caso pero' manca un pin non dovrebbe andar bene il primo direi sarebbe quello giusto sempre se e lineare quello che ci vuole. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 italicus forse ci siamo mi sa che ce l'anno dovrebbe essere il ptv112 come configurazione linear audio quindi lineare che ne dici sara' lui? questo a i piedini a 90° ma al massimo li drizzo ti chiedevo ma da loro per comprare ci vuole partita iva o possono comprare anche privati te hai mai acquistato da loro? asp risp grazie. http://www.bourns.co...pdfs/PTVPTT.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 non serve partita iva,ma l'acquisto minimo deve essere di 20$ +SSPP che da oltre oceano non sono una bazzecola,oltre a dover pagare con carta di credito (no paypal) Per avere 4 pz minimo,spendi più del valore dell'apparecchio. Se lo trovi localmente ok altrimenti mettine uno coassiale,tanto anche per questi devi inventarti un montaggio diverso dall'originale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Italicus Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 (modificato) Naturalmente non devi per forza montarne uno identico all'originale,infatti anche io pensavo ad un doppio coassiale. Il fatto è che quello originale ha la staffetta per fissarlo allo stampato. Prendendo uno classico doppio,anche se ha la staffetta posteriore poi devi vedere che non sia troppo lungo. Non so quanto spazio c'è a disposizione tra il corpo del potenziometro e la manopola,quant'è lunga la manopola,ecc. Uno coassiale senza staffetta va montato a pannello e volendo si può adattare. Cioè alla fine si può adattare tutto,semplicemente dicevo che potenziometri simili si trovano. Anzi se non ricordo male con quella disposizione dei terminali viene usato molto negli strumenti musicali,tipo chitarre e bassi elettrici,proprio per gli ingombri ridotti. Comunque mi pare strano che non riesci a trovarli in Italia. Se trovi solo all'estero non posso che essere d'accordo con riccardo. Vedo se trovo qualcosa,altrimenti come si dice da me "vale più la fune che la campana". Tu intanto valuta bene gli ingombri di uno coassiale,lo spazio disponibile,ecc Dimenticavo,non ho mai acquistato direttamente da bourns. Conosco il marchio è qualche volta in passato ho avuto a che fare con i suoi prodotti. Appena ho un attimo do uno sguardo al sito e ai potenziometri che hai trovato. Modificato: 24 marzo 2013 da Italicus Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 24 marzo 2013 allora come spazio ne ho in abbondanza posso fissarlo sul tetto della radio tranquillamente allora prendo un coassiale doppio 10 komm ma il dubbio rimane sempre deve essere lineare o logaritmico perche aggiscono diversamente, avete visto lo schemino del ptv 112 che o messo nel link? sempra un lineare poi per i collegamenti devo seguire la stessa configurazione mi sa' ,se no non funziona correttamente provate a dare un occhiata cosi' domani so cosa comprare quando vado in negozio di componentistica grazie. http://www.bourns.co...pdfs/PTVPTT.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 25 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2013 ho montato un doppio potenziometro lineare da 10k a minimo il volume non rimane basso ho guardato a modo mi rimane un'altro pin libero sono 7 i pin nel trimmer bel casino ora dove collego il pin libero? e un casino mi tocchera' fare delle prove spero di non fal saltare l'integrato preamplificatore la configurazione del ptv 112 e uguale al trimmer che ho l'ultimo pin quello laterale non capisco come va' collegato secondo me per colpa di quel pin il volume a minimo non va' http://img24.imagesh...ionetrimmer.png Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2013 funzionaaaaaaaa ,niente ho tentato a caso il posizionamento del settimo pin dopo tante prove sono riuscito a capire come va' e ora il circuito del volume e funzionante al 100% allego i collegamenti corretti quindi potenziometro lineare doppio 10 k va benissimo ora devo provare a montarlo nello stesso posto a montaggio avvenuto mandero' una foto del mio lavoretto grazie intanto per gli aiuti http://img145.images...ionetrimmer.png Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2013 (modificato) sicuro che sia collegato così? Col cursore in comune come se fosse mono? Io collegherei insieme i due punti 1 e li metterei a massa,collegherei il segnale di BF L ed R sui punti 3 e preleverei il segnale regolato sui cursori ai punti 2 per inviarlo al finale BF, o no? Se poi la regolazione avviene al rovescio,scambierei l'1 col 3 Modificato: 26 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 26 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 26 marzo 2013 bo posso provare a fare queste altre prove vediamo se funziona se non va rimetto tutto per come fatto piu' tardi ti sapro' dire. ciao riccardo e buona giornata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 (modificato) io allo schema del circuito ho provato a dare una sbirciatina mi ritrovo un preampl TA2068N e un amplificatore A8229K lo schema letto grosso modo e quello del link l'unica cosa strana che ho visto che 3 pin vanno allo stesso pin n15 dell'amplificatore magari mi saro' sbagliato perche' le piste sono troppo piccole e compatte mannaggia se avessimo lo schema sarebbe diverso e piu' semplice prova a dare un occhio di quello che sono riuscito a vedere poi mi riconfermi quello che hai detto te che va bene magari facendomi uno schizzo dei collegamenti grazie asp aiutino ciao ricc. http://img213.imageshack.us/img213/5672/configurazionetrimmer.png Modificato: 27 marzo 2013 da agoman Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 scusa riccardo o riguardato l'amplificatore i due pin vanno su pre gnd1 e pre gnd2 cioe pin quello sfalsato che has serie condenzatore e resistenza e pin 4 quei 2 vanno su 14 e 15 dell'amplificatore quindi i collegamenti ci sono tutti manca sapere il montaggio del trimmer. asp risp quando possibile e magari uno schemino grazie ciao buonanotte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 (modificato) così: Uploaded with ImageShack.us Modificato: 27 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
agoman Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 ok riccardo stasera provo vediamo se ci hai azzeccato ;-) ciao a dopo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
