Radio Modello Sanyo Mcd-Z8F Trimmer Volume Da Sostituire Introvabile.
non è questione di fortuna,ma di ragionamento :P
:whistling: riccardo non funziona stavolta ti sei sbagliato non e' come dici tu, guarda il link stavolta niente fattura :-).
http://img694.images...ionetrimmer.png
a dimenticavo di dirti una cosa mi sono accordo delle scritte sulla piastra stasera , se li beccavo prima era piu' facile risolvere il problema che imbambito che sono :P vabbe' capita ultimamente non connetto bene troppi pensieri per la testa.
comunque, ora viene il bello il montaggio del potenziometro forse lo monto allo stesso posto foro il lamierino di metallo della base del vecchio, e fisso il potenziometro se ci sta', anche perche' mi ritrovo il modello del potenziometro in formato piu' piccolo, dovrebbe starci poi mando foto del montaggio vediamo come va' ciao e bune feste intanto, alla prossima. :thumb_yello:
ti va di scherzare eh? Meno male,di questi tempi così cupi.....però si scrive out anche se si pronuncia aut... :roflmao:
:lol: e che sono un tipo aut per quello ho scritto cosi' allora potenziometrino montato non mi rimane che forare il perno del vecchi potenziometro e infilarlo tutto dentro cosi' viene meglio come l'originale :superlol: come ti sempra il lavoretto fatto dammi un voto. ciao a dopo.
http://img829.imageshack.us/img829/748/foto00132.jpg
ps e non prendermi sempre in giro :P
Modificato: da agoman
bravo,7+ ,diceva Renato Pozzetto in una delle sue gag giovanili :thumb_yello:
grazie :smile: un ultima cosa prima di chiuderlo il cd ogni tanto si ferma a fine brano e non va piu' avanti
solito problema trimmer da ritarare della lente? ho visto come e situato il laser bisognerebbe smontare tutto :-( lo stesso disco nell'altra radio non salta questo ogni tanto si inceppa secondo te questo tipo di laser avra un trimmer nello schema che mi hai mandato non vedo nulla sa se si riesce a trovare il codice della lente magari su google immagini si riesce a capire ho meno se e regolabile cosi' non si vede nulla sai andar a tirar fuori tutto e poi beccare che non ha regolazioni mi darebbe un po noia fare sta lavorata secondo te che ne pensi proviamo a cercarlo? vedo se lo posso mettere a puntino come l'altro asp tue dritte.
il trimmerino deve esserci sicuramente
provero' a vedere cavolo sapessi il codice guarderei prima di sfilare la scheda vabbe' ci provo abbiamo fatto tutto' provero' anche questa speriamo bene.
AHAHAHAHAH che foto hai messo!!!!!! Pensavi che non lo aprivo, e invece si lo aperto sono capa tosta io ,niente lo sventrato spero di saperlo rimontare di nuovo comunque aveva tre viti dietro e si sfila tutto compreso portacasssette e cd con piastra madre vedi seconda foto , il famoso trimmr c'era ma era piccolissimo per girarlo o dovuro trovare un micro cacciavite, morale della favola anche questo e tornato nuovo, :thumb_yello: il cd non si pianta piu' questo lo dovuto spostare di piu' di 3 millimetri non voleva sentirne di funzionare, dopo un ora di puntamenti o trovato il punto giusto ho ascoltato per due volte di fila un cd graffiato ,nessun trabballio lo legge na favola :lol: che fortuna ahahhaahha ,ora ci sara' da piangere per richiuderlo intanto ho lavato gli involucri sotto l'acqua sono tornati come nuovi, domani iniziero' la via crucis del rimontaggio.
Ti posto 2 foto cosi' vedi il tipo di trimmer a momenti con la foto non si vede nulla di quando e piccolo ,la seconda foto e lo smantellamento della radio mamma mia che lavorata pero' ne e valsa la pena sistemarlo per bene penza ha la bellezza di 16 anni sta' radio e non ha mai avuto nulla era un peccato buttarlo, niente alle prossime speriamo di saltarci fuori ciao riccardo. ;)
http://img441.images...1/9738/cd3h.jpg
http://img802.images...2/4061/cd1d.jpg
sei in ritardo,la Via Crucis c'è stata ieri,venerdì santo :roflmao:
:P e vero gia' che siamo in tema ahahahhaha, siamo a buon punto ma non e' finita ce lultimo difettino che voglio togliere ogni tanto non sempre dipende come aziono le cassette mi tente a mangiare il nastro le due cinghie sono in condizioni buone, sara' per colpa del rullo pressore ? lo smontato dalla meccanica della piastra cassette ho visto che' e liscio ma non crepato il problema sara' dovuto a quello sicuramente te sai se si possono riprendere o provato a pulire con alcol isopropilico ma non va via la parte liscia, prova a vedere la prima foto nella seconda ho messo il modello nella terza come si icastra nella meccanica va solo infilato fino allo scatto della linguetta di plastica.
te sai se si possono trovare in commercio? oppure e da sostituire tutta la piastra cassette spero di no perche' la meccanica funziona benissimo mi piacerebbe mettere apposto quest'ultimo difetto dato che da parte ho una marea di cassette e bello riascoltarle dopo tanto tempo. se si possono ripristinare dimmi come posso fare ciao ricc e buona pasqua se non ci si sente piu'.
http://img805.images...8/foto0015z.jpg
http://img341.images.../foto0012cq.jpg
http://img16.imagesh.../foto0018yc.jpg
pulisci il pinch roller con triellina finchè non ritorna appena ruvido e opaco.
Secondo me è la ruota di dx che non riceve o fa fatica per colpa della frizione,ecco perchè si attorciglia il nastro.Se invece non mantiene l'allineamento è il pinch roller.
Buona Pasqua anche a te
no il nastro non mantiene l'allineamento mi tocca spegnere e riaccendere fino a che gira giusto il nastro provo con la trielina come dici te poi ti faro' sapere grazie per la dritta intanto :thumb_yello:
riccardo dimenticavo io a casa mi trovo l'acetone quello che usa la mia donna e anche l'aquaraggia puo' andar bene uno dei due o rischio di rovinare il gommino se uno dei due puo' andar bene ci provo se no dopo la festa comprero' la trielina dimmi qualc quando puoi ciao.
usali tranquillamente,basta che sciolgano i residui di nastro depositati sul rullo.
riccardo e risoltooooooooooooo :lol: grazie all'acetone e ' tornato come nuovo pensavo fosse la gomma rovinata invece no, ce sempre da imparare , mamma mia la radio lo smontato tutto ho lavato gli involucri un po di ansia per il rimontaggio di tutto ma ce la faro' ahahahha nella seconda foto o messo il rullino mamma mia e scomparso tutto e tornata la gomma viva grazie a te ho risolto tutto sei un genio della lampada , e ora passiamo al rimontaggio dopo le feste pero' :whistling: forse ahahhaha buona festa riccardoa conclusione faro' una foto del lavoro finito ciao e grazie ancora. ;)
http://img339.imageshack.us/img339/2580/foto0012gd.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/5003/foto0013gu.jpg
a questo punto posso chiudere la fattura? Sei esente Iva? :roflmao:
:huh: iva!!!!!!!!! che significa? io ho un po' d'uva se vuoi ahahahahah :roflmao:
riccardo e rinato come nuovo guarda la foto finale, volume sinistro come da originale :thumb_yello:
se qualche altro utente del forum capitasse lo stesso problema puo' trovare qui' le soluzioni.
lavori eseguiti.
1
trovato schema esatto collegamenti da potenziometro dual lineare a potenziometro coasssiale doppio.
http://img248.images...ionetrimmer.png
2
forato base lamierino vecchio potenziometro per il fissaggio del potenziometro mini coassiale doppio.
3
potenziometro da usare un semplice coassiale doppio da 10 komm lineare possibilmente mini tipo quello usato nelle autoradio con perno da 3 millimetri.
4
per collegamenti potenziometro usare del filo 0,25 diametro o altro filo sottile sezione inferiore volante e coprire le saldature con del termorestringente per evitare corti.
5
tagliare il vecchio perno alla base e forarlo centralmente con una punta da 2,5 e allarare appena in modo che entra nel perno gia' fissato a pressione
http://img829.images...8/foto00132.jpg
6
per avere un corretto posizionamento consiglio di richiudere la machera della radio e mettere il perno con manopola inserita e potenziometro gia' a minimo, premere in avanti fino a fine corsa e il gioco e fatto.
per altri lavori eseguiti.
1
se il cd salta provare a ritarare il trimmerino situato alla base del laser, se il problema rimane e il laser da sostituire o la meccanica da controllare.
2
se il nastro delle cassette gira male ho va fuori sede consigliabile pulire il pink roller con dell'acetone e tirare via tutti i residui del nastro.
NB. se il rollino di gomma e crepato si consiglia di sostituirlo.
prima della pulizia
dopo la pulizia
http://img13.imagesh.../foto0013gu.jpg
lavoro finale e messa a punto di tutta la radio,
risultato.
http://img22.imagesh.../foto0001uv.jpg
infine volevo ringraziare il moderatore super genio , di questo forum meraviglioso che e stato di grande aiuto
:clap: grazie riccardo missione compiuta ,alla prossima ,ciao ragazzi.
:clap:
