Salve a tutti. Ho un TVC Nexius NXC2125SE (modello telaio 40-MNTV2KR) che presenta all'accensione il led lampeggiante. Ho sostituito il condensatore dell'alimentazione da 100 microF a 400 V (era leggermente gonfio) e ho misurato le tensioni sul finale di riga, che presenta una variazione di tensione che va da 70 a 100 V circa.
Dove potrebbe essere il problema?
Grazie a tutti in anticipo
nardupati
Con la prova della lampada trovo i 110 V sull'alimentazione ed il led diventa fisso. Ho provato a sostituire il finale di riga, ma il risultato è identico.
se il pilotaggio del finale di riga è corretto forse il trafo eat è in corto
Ma oltre al trasformatore eat, il problema potrebbe derivare da qualcos'altro?
si,certo,i componenti attorno al trafo ma.....
Dato che il ricambista non aveva il trasformatore ho fatto alcune prove: nel recuperare i componenti nuovi che avevo sostituito ho rimesso la spina e come per incanto si è sentito l'impulso EAT: lo schermo si è illuminato presentando, al posto del formicolio, due bande colorate. A questo, a televisore ancora acceso, ho provato ad attaccare un decoder, e si è spento di colpo. Staccando e riattaccando la spina il led è rimasto acceso fisso ma lo schermo non si accendeva.
La tensione sul BU508 è stabile a 120 V, mentre sul LM317 trovo regolarmente i 12 V sull'ingresso ma non trovo gli 8 V sull'uscita (ne trovo soltanto 1,4 V).
Domanda: Non è che il televisore è in stanby permanente? Sarà mica il processore a questo punto?
controlla sul pin1 del micro tda9351 se hai una variazione di tensione con l'accensione del tv
sul pin1 del TDA ho i 5 V in standby, e quando do l'impulso per l'accensione questo scende a 2,4 V.
Modificato: da nardupati
sulla base del transistor vt302 che tensione hai quando dai l'impulso
sulla base del transistor ho 0,7V in standby, 0,5V quando vado a dare l'impulso. Sul collettore invece quando accendo trovo 1,5V
prova isolare il pin1 del micro e vedi se il tv accende
Isolando il pin e dando l'impulso il TV non accende e il led non reagisce.
prova isolare il pin1 di ic302 e vedi se hai 8v all'uscita sul pin3. Poi controlla r306, c330, vt302 e ic302
Modificato: da baldus
Qualcosa sembra muoversi: cambiando il C330 adesso il televisore si accende, l'audio si sente ma compaiono soltanto due bande colorate verticali ai lati dello schermo su uno sfondo chiaro..
  • 3 weeks later...
Perdonatemi se in questi giorni non ho risposto, ma ho dovuto lasciare in sospeso questa riparazione per lavoro più urgente da sbrigare. Oggi ho ripreso questo televisore ma adesso, quando vado a dare l'impulso per accenderlo, il led d'accensione abbassa la sua luminosità per qualche secondo per poi ritornare normale. Nessun segno di vita audio o video. Ho provato a sostituire i componenti R306, C330, VT302, IC302 senza successo. Su quest'ultimo inoltre ho una tensione di 1,36V sul pin 1, 12,6 V in entrata e 0,11 V in uscita.
C'è ancora qualche speranza? :(
