il mago Inserito: 24 marzo 2013 Segnala Inserito: 24 marzo 2013 Buon giorno a tutto il forum o questa tv della samsung modello LE32C550JW telaio n82a che da fredda non parte ,e fa i soliti 4 lampeggi esce la melodia e poi si riavvia di continuo ,chiaramente dopo aver sostituito tutte le capacita' . ora mi sono accorto che scaldando 2 transistor smd la tv funziona benissimo finche non li vado a rafreddare con lo spray congelante ,e la tv si spegne . senza un bricciolo di schema del' alimentatore e un problema ,??? è possibile trovarlo ?? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Inserita: 24 marzo 2013 che codice riporta l'alimentatore? BN...?
il mago Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Ciao il codice e BN 44-00339A e guardavo ora su espo danno il BN44-00339B che eil sostituto ,pero e un vero peccato fare la sostituzione per un transistor smd Caio e grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2013 Segnala Inserita: 24 marzo 2013 (modificato) vedi se questo è lo schema giusto,oppure quest'altro Modificato: 24 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci
il mago Inserita: 24 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2013 Ciao intanto grazie, poi ti faccio sapere sul esito della riparazione .
il mago Inserita: 30 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2013 Ciao trovato il problema su questa scheda si tratta di un transistor smd sul retro dello stampato ,sulla posizione QM801 KTN 2907AS come corrispondente e BSR 15 che o trovato di fortuna su un 'altra scheda ora la tv e ok anche da fredda il problema per un eventuale altra riparazione simile e che sia il ktn2907as e il bsr 15 sono introvabili anche da espo COLGO L'OCCASIONE PER FARE GLI AUGURI DI BUONA PASQUA A TUTTI E UN GRAZIE DI CUORE COME SEMPRE. CON STIMA DAMIANO
