Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 gli integratori si prendono di solito per via orale..... mentre gli integrati si cambiano...certo,devi cambiare quello a cui fanno capo le resistenze bruciate e che dovrebbe corrispondere al canale con la cassa in cortocircuito Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 Fin'ora avevo scritto bene, adesso ho sbagliato. Comunque c'è anche un condensatore ceramico collegato in serie alle resistenze che fa lo cambio ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 Allora cambio queste cose e vediamo un po Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 Ma le resistenze bruciate sarebbero quelle "cerchiate" ? A me sembrano ok , e mi sembrano da 100K .... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 quelle dovrebbero essere già sostituite ad occhio,se rileggi i primi post Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 marzo 2013 (modificato) Adesso vanno messe quelle da 1 ohm Modificato: 27 marzo 2013 da SalvoCanc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Ah ok , credevo avesse fatto la foto con le resistenze bruciate...ora capisco... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 L UTC2030 è lo stesso di un TDA2030 o TDA2030A? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 no,l'UTC2030 è più potente del TDA2030 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Siccome non li avevano gli utc 2030 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 sicuramente gli UTC servono ai canali L e R mentre il TDA al subwoofer Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 (modificato) Si esattamente quindi cosa faccio ? Modificato: 28 marzo 2013 da SalvoCanc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 se hanno la stessa piedinatura provaci i TDA,avrai meno potenza sulle casse. Verifica dai datasheets la tensione di alimentazione ma non credo sia critica con questi componenti simili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Ma invece l utc2030 mi sembra che si eguaglia al tda2030a. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 meglio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 (modificato) Oggi come sono andato a prendere le resistenze me le hanno date da 10000 Mohm invece di 1 ohm e me ne sono accorto solo appena sono arrivato a casa. Ma comunque da 1/4 di watt dovrebbero andar bene ? Modificato: 28 marzo 2013 da SalvoCanc Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 10000 Mohm invece di 1 ohme dove le hanno trovate? Nemmeno l'isolante perfetto ha una resistenza così alta,hai sbagliato a leggerne il valore.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Si sicuramente ho sbagliato io Il colore sembra Marrone-Nero-Nero-Grigio-Oro invece sarà Marrone-Nero- Nero-Argento-Oro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 (modificato) sembrerebbe più da 100 ohm,da 1OHm a 4 fasce deve essere Marrone,nero,Oro,argento (o oro) Modificato: 28 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Strano come colori sembrano questi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 (modificato) si,ma allora hanno 4 fasce non 5,se il nero non è doppio allora vanno bene e poi misurale col tester,no? Modificato: 28 marzo 2013 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Ti assicuro che le fascie sono quello che ho detto. Al marrone diamo valore 1 al nero valore 0 all altro nero valore 0 e l argento ci divide x100. Il mio tester è morto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 se la 4 è argento allora hai ragione,100/100=1 ohm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SalvoCanc Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Share Inserita: 28 marzo 2013 Io penso sará argento se no poi grigio è assurdo come valore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
