Casse Trust 2.1 Resistenze Bruciate
SalvoCanc
Eccomi qui ho cambiato l integrato e le resistenze l ho accesso e per un paio di secondi l ho lasciato aperto poi ho spento l interruttore, l ho riaperto e subito sono risaltati i fusibili.
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 71
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SalvoCanc
    36
  • Riccardo Ottaviucci
    28
  • tesla88
    6
  • scalzomen
    2
TDA2030 e UTC2030 sembrano essere la stessa cosa , ma ho il dubbio che non lo siano al 100% altrimenti perchè montare 3 Integrati differenti ?
In ogni caso la resistenza da 1 Ohm è in serie a un condensatore da 0,1uF e formano la rete Zobel che serve a dare un carico all'integrato alle alte frequenze evitando inneschi sopra i 20KHz
Se ho ben capito , tu hai 2 resistenze da 1 Ohm per ogni integrato? E sono a 2 a 2 in parallelo.... quindi hai in pratica una resistenza di 0.5 Ohm con in serie il condensatore da 0,1uF
Hai cambiato gli integrati e queste resistenze ma continua a saltarti il fusibile ...
Secondo me il guasto è un altro , tipo il ponte raddrizzatore in corto in seguito al sovraccarico sull'uscita in seguito al probabile corto sui fili di una cassa.
Ad ogni modo non è che non ti si voglia aiutare ma , non sei in possesso dello schema e mi sembra che tu non abbia molta strumentazione a disposizione (nemmeno un tester) e in questo tipo di lavoro conta molto anche una buona preparazione ma sopratutto tanta esperienza e fiuto.
Inoltre occorre fare prove sistematiche , tipo se salta un fusibile sarebbe utile capire perchè , quindi se sono in dubbio che siano i finali , prima li dissaldo tutti e 3 (tu hai cambiato forse solo quello dove hai le resistenze bruciate , però se sono le resistenze della rete RC in uscita , quella non è sintomo di un IC bruciato) , una volta dissaldati i 3 IC , dando tensione non deve saltare il fusibile e devo avere alimentazione corretta.
Se invece salta ancora il fusibile , potrebbe essere il ponte raddrizzatore o il condensatore subito dopo o altro che non posso immaginare senza avere il circuito in mano...
Poi con un po' di esperienza si possono seguire anche altre strade ....
Link al commento
Si perfetto grazie mille, il tester adesso lo ho comunque avevo pensato anch'io di alimentare togliendo gli integrati.
Pomeriggio che dovrei avere tempo provo cosí e vedo un pò cosa succede.
Link al commento
infatti al post #35 lo avevo precisato
Link al commento
Eccomi qui ho provato e sono risaltati i fusibili, ho notato che i fusibili non si rompono allo stesso modo cioè un fusibile ha il suo conduttore che proprio si disintegra mentre l'altro come se si assottiglia.
Link al commento
Che prove hai fatto ? Solo cambiato i fusibili ? Se sì è ovvio che risaltino! Devi fare delle prove che abbiano un senso logico e un riscontro scientifico ...ti son stati dati dei suggerimenti , seguili se ne hai le capacità .
P.S. lascia stare l'esame visivo dei fusibili...son bruciati e questo è tutto.
Link al commento
Ecco , quindi non è colpa dei finali se li hai smontati tutti e 3 , e probabilmente anche gli originali erano ok .
Dovresti verificare se i diodi o ponte di diodi in ingresso sono in corto , questa è la causa più probabile . Se sono sani invece potrebbero essere i condensatori elettrolitici subito dopo il ponte .
Link al commento
dalla foto non si capisce un granché ma potrebbe essere tranquillamente una saldatura che hai esagerato a fare e che ha preso un pin di troppo.
togli lo stagno e vedi se sotto c'è o no la pista.
ciao
Link al commento
controlla anche eventuali palline di stagno tra le piste
ho notato che ce una "giunzione" fatta tra i diodi che a mio parere credo non ci debba essere
in tal caso verremo a cercarti col bastone :angry: .... :roflmao:
Link al commento
prova a toglierla,se sotto non c'è la pista allora forse lo stagno va tolto.Non avendo la visione completa del circuito su entrambi i lati del c.s. non possiamo dirti di più.
Però basta un minimo di ragionamento e controllo con il tester
Link al commento
Si infatti guardando un po la scheda mi sono fatto uno schizzo su un foglio e con questa saldatura in più sembra si crei un corto.
Modificato: da SalvoCanc
Link al commento
Ho levato quella saldatura in più, ho rimesso delle altre resistenze cambiato gli integrati e rifatto delle piste che non andavano per niente bene.
Adesso funziona.
Link al commento
Va bene vi mando un messaggio ad entrambi :-)
Ho rifatto anche delle piste che non andavano bene e rifatta qualche saldatura.
Link al commento
