vinclory Inserito: 25 marzo 2013 Segnala Inserito: 25 marzo 2013 buon pomeriggio a tutti mi ritrovo oggi con questa tv a tubo che ha come difetto quello di non accendersi vi posso dire solo che nel lato secondario trovo guasto il fusibile di 603ma posizione 1571. in un altro televisore identico questo si guasta dopo un po che lo si utilizza,credo che visiano dei componenti che bisogna cambiare ma che io sconosco ,qualcuno è in grado di indicarmi di quali questi siano?
il mago Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 (modificato) Ciao questa sera do un occhiata allo schema po ti so dire domani Modificato: 25 marzo 2013 da il mago
il mago Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 allora o gia' dato un occhiata ,se parte il fusibile 1571 prova a controllare il c 2563 da 470 micro poi sei sulla line stand by,quindi controlla oppure sostituisci il t 7567 che e un lm 317T
baldus Inserita: 25 marzo 2013 Segnala Inserita: 25 marzo 2013 potrebbe anche essere il tda8361e, controlla se i pin 9 e 10 sono in corto
vinclory Inserita: 27 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2013 buon giorno,sia il condensatore indicato che lm erano già stati sostituiti fin dall inizio ho provato anche a sostituire il tda 8361e la tv accende ma dopo un po che rimane accesa o come è capitato nell atto dell accensione, il fusibile sopra indicato parte nuovamente.
