Tv Lcd Inno-Hit 22820T Buio Audio Ok
SALVE LA TV SI ACCENDE REGOLARE CON AUDIO OK VIDEO ASSENTE BUIO INVERTER SPENTO CHIEDO UN AIUTO PER RICERCA GUASTO SHEDA ALIMENTAZIONE COMPLETA DI INVERTER SIGLATA VESTEL 17IPS02-2 CONTROLLATO VARIE TENSIONI SEMBRANO PRESENTI ESSENDO UN DILETTANTE NON SO CHE TESIONE ARRIVI AI DUE TRASFOMATORINI CHE ALIMENTANO LE LAMPADE CHE NON SI ACCENDONO GRAZIE SALVE A TUTTI
scrivi minuscolo e metti qualche virgola in più la prossima volta
le tensioni che alimentano i trasformatori non si possono misurare con il tester, piuttosto controlla la resistenza dei secondari
NOTIFICO SIGLA DEL TV LCD INNO-HIT MODELLO IH22820T
mi scuso per la sritura,domani faccio la prova,ciao buona notte
controllata resistenza dei trasformatori inverter è uguale,controllato saldature, il tv si vede per due secondi poi tutto buio rimane audio,questo succede anche provando diverse volte l' accesione.cosa posso provare,grazie ciao
potrebbe essere una qualche lampada esaurita o un connettore delle lampade bruciacchiato che manda in protezione l'inverter. Che integrato monta per il controllo dell'inverter
l'alimentatore è vestel 17ips02-2 francamente data la mia inesperienza, non so dove è posto sulla sheda,
se puoi aiutarmi con qualche dritta,per eventualmente togliere la protezione all'inverter, di modo che se le lampade sono un po stanche riesco a farle partire grazie ciao
vedi se monta l'integrato FAN7311, di solito si trova sul lato saldature. Se si metti a massa il pin 1 OLP
