Mivar 20P3 Audio Ok No Video
Ciao a tutti, ho un problema con un Mivar 20p3, si sente l'audio ma manca il video. Le tensioni sono tutte nella norma, l'unico problema rilevato e che non oscilla, pero' provando a toccare con il puntale del tester vicino all'oscllatore il tv si e' messo a funzionare per lungo tempo anche spegnendolo e riaccendendolo piu' volte. Chiedo se a qualcuno gli è mai capitato un difetto simile. Ho cambiato pure il TDA 8840( VIDEO COLORE SINCRONISMI).
se la tensione sul pin 22 del tda8840 va al di sotto di 1v lo schermo diventa buio, la causa è dovuta al diodo D14 che va in dispersione Controlla attentamente anche le saldature zona tda
Grazie per la tempestiva risposta, faro' queste prove.
Ho controllato sullo schema e la tensione che mi hai detto è quella di flyback, nel mio caso l'oscillatore orizzontale non funziona proprio e quindi con assenza di eat.
  • 4 weeks later...
Rifatto saldature su componenti smd, ed il tv ha funzionato.
Fulvio Persano
:thumb_yello:
Grazie per la segnalazione,che però dovresti farla in Guasti TV Risolti,aprendo una "nuova discussione".
