Lettore Dvd Disney Cerco Schema
raff-esposito
raff-esposito
Buongiorno ragazzi finalmente mi capita l'occasione per scrivervi anche se vi seguo e sono iscritto al forum da un paio d'anni.
Non sono un tecnico di professione ma mi cimento da appassionato di elettronica in riparazioni di radio/ tv ecc da diversi anni ormai e per la cronaca sono napoletano e conosco a memoria tutti i video dell'amico Luigi Di Donato dai quali ho imparato una marea di trucchetti del mestiere.
Veniamo al problema, sto cercando invano lo schema di un lettore DVD di mio figlio: modello disney medion MD80786
Il problema è all'alimentatore, morto completamente da un giorno all'altro, spento anche il led di stan-by
Da un controllo veloce sulle tensioni abbiamo una 320v fino al condensatore di filtro del primario e fino al trasformatore.
Sul secondario mancherebbe la 12 v , 5 v e forse 6v
Purtroppo l'alimentatore è integrato con la main.board (solita cineseria suppongo), quindi senza schema non posso neppure misurare le tensioni per bene o sostituire con un altro alimentatore di recupero, che tra l'altro avrei anche.
grazie anticipatamente
Link al commento
Condividi su altri siti
cerchi lo schema? :roflmao: ,è più probabile che lo trovi a Paperopoli che in rete.... :lol:
non offenderti,scherzo,ma è così purtroppo
Se non ha componenti esplosi è comunque riparabile.Controlla l'elettrolitico sul primario di piccola capacità,l'IC di switching,e i diodi sul secondario
Link al commento
raff-esposito
Ciao Michele il condensatore dei 300 v si scarica subito appena tolgo l'alimentazione, ma comunque per precauzione l'ho sostituito lo stesso senza nessun risultato.
La cosa antipatica sono un po di resistenze smd che a stento riesco a vedere anche con la lente di ingrandimento, stasera mi ci dedico di nuovo, sarà una guerra tra me e la scheda :superlol:
Link al commento
il motivo per cui tel'ho chiesto non era quello di sostituirlo, ma per capire se fosse per caso isolato dal circuito per qualche causa; così potrebbe essere qualche condensatore di piccolo valore sul primario, oppure uno di filtro sul secondario, un diodo...
Link al commento
