Canale 501 Hd Rai Sento Solo Audio
Salve a tutti il mio mivar 32m m3 d3 quando vado x vedere il canale 501 hd rai sento solo l'audio ,come mai?
probabile necessità di aggiornamento firmware per problemi all'HD alta definizione
Ciao ,come posso fare ad aggirnare il firmware ?
cat Mivar ;)
sono pratico con i pc, dove posso trovare il firmware grazie
ci vuole anche una speciale interfaccia,oltre al soft (e questo lo trovi in rete ),ma il firm aggiornato ce l'hanno solo i Cat Mivar
il mio firmware bm msd 109 cl dk v 2.8 a
NB di 32M3 SONO USCITA 2 SERIE.
UNO CON TUNER HD E UNO SENZA.
PRESUMO CHE IL TUO SIA SENZA IL FULL HD. FAMMI SAPERE!!!!! :smile:
IL SW E' QUELLO CORRENTE. IN USO
in qualunque momento ti posso inviare il sw. ! Ma il tuo non e' full!!!!! presumo. ciao
x Riccardo . le versioni msd 109 e la serie LCD non necessita di interfaccia.
Per i led Occorre avviare una procedura di aggiornamento.
Sono comunque" sempre + disponibile "per info su MIVAR.
:smile: :smile:
il mio televisore è un full hd sw. V.BD_MSD 109CL_DK V.2.8A
I mediaset li vedi?? ch 36 .
Comunque due sono le versioni 109 B e msd 109 F con due sw rispettivamente.
Smonta la scheda e controlla le scritte sul retro .
Ho paura di farti bloccare il tv.
nelle versioni senza TUNER hd sentivi solo l'audio e non decodificavano il video.
Ritengo sia la tua versione!
il full HD a volte viene riferito al pannello.
sì il canale 36 lo vedo (rtl 102.5),il televisore e un m3 dv3 32pollici lcd mivar
quale scheda devo smontare ?
No scusa .!
vai in sintonia manuale imposta il ch 36 e manda in sintonia .dovresti trovarti qualche mediaset in HD .
il canale che intendo è il valore simbolico della frequenza 594. MHZ (centro banda) .
e li trovi sintonizzati sul PROGRAMMA 506 del tuo televisore. Ovviamente ci sta il dubbio che tu non riceva il CH 36 (594) .
Risintonizzando il tv oggi dovrebbero essere in funzione i seguenti PROGRAMMI:
501 rai 1 ch 40
504 rete 4 ch 37
505 canale 5 ch 37
506 italia1 ch 36
511 retequattro 3d ch 24
Questo elenco "DOVREBBE" essere identico per tutto il territorio ITALIA . (comunque ci sono delle eccezioni e modifiche in corso).
Nb -----sono convinto che il tuo tv non ha Il Tuner HD .Quindi non ricevera' tutti quei programmi in HD se non da un sintonizzatore esterno in hd.----- :blink::wacko:
risintonizzazione fatta canale 501 rai hd sento solo audio il resto buio ............
i nuovi canali LTE vanno dal CH 61 AL CH 69 . I mediaset Non hd sono (per ora ) sul ch 49 - gli hd NO!
Il """""""""""""""""""" TUO TV NON HA IL TUNER HD!!!!!!"""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
NE SONO CONVINTO.!!!!!!
Ha ragione l'Oasi di comino il problema è classico dei tv non hd si sente l'audio ma non c'è l'immagine.
ciao, sono nuovo del forum e ho lo stesso problema con un Samsung lcd full hd modello LE46F86BD... qualcuno può aiutarmi, grazie?
non accodarti,oltretutto sei fuori sezione
  • 7 months later...
avrei bisogno del firmware di questo tv se qualcuno ne è in possesso potrebbe condividerlo
grazie
