Thomson 22Hr3022, Standby
buon pomeriggio forum ,questo lcd è bloccato in standby con luce rossa fissa .Trovo un condensatore gonfio precisamente il C44 sul secondario dell'alimentazione è provvedo a sostituirlo come il C40 e C42, quest'ultimi non gonfi ma perchè gli gravitano attorno ,senza però risolvere il problema ,dubito che sia un problema elettronico ma di software vuoi cosa ne pensate ??grazie
salve ragazzi,ho provato a cambiare il mosfet in alimentazione pensando che aveva delle carenze ,ma senza riportare scompigli,il difetto rimane .Ora ho staccato il trasduttore delle lampade ,posizionato sempre sulla scheda dell'alimentazione e ho notato che il televisione va sempre in standby e non parte .Ha una misura un pò bassa sui 550ohm ,voi cosa ne pensate ? ???
devi controllare se arriva la tensione di on/off dalla main
ci arrivano ,tutte ,sia i 5V che 12 V....
  • 2 months later...
Mi e' capitato uno anche a me.....forse e' da riprogrammare il software come hai intuito anche tu pero' io non ho trovato nulla sembra lo stesso difetto che fanno i samsung..... se risolvi mi fai sapere???
Buon lavoro
