renato59 Inserito: 27 marzo 2013 Segnala Inserito: 27 marzo 2013 Questo TV ha una sola presa scart e tutte la funzioni sul telecomando, però quando collego il decoder NON va in automatico su AV, quindi niente neanche andando sullo 0. Non ho il telecomando originale, pensate che comprarlo risolverebbe il problema? Grazie
baldus Inserita: 28 marzo 2013 Segnala Inserita: 28 marzo 2013 non serve cambiare il telecomando, bisogna fare una modifica sulla presa scart
renato59 Inserita: 28 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2013 per BALDUS, gentilmente puoi descrivermi le modifiche da fare sulla scart? Grazie
baldus Inserita: 29 marzo 2013 Segnala Inserita: 29 marzo 2013 portare a massa il pin 31 per l'auto ON e a 5v il pin 23 per l'auto AV
renato59 Inserita: 29 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2013 Caro BRABUS, grazie per la tempestività di risposta e chiedo un chiarimento: mi scrivi PIN 31 e poi a 5v il pin 23, ma nei miei schemi conto solo 20 pin + 1 massa, come legenda e schema tratto dal libretto istruzioni della TV: 1=uscita audio dx 2=ingresso audio dx 3=usc audiosx 4=massa audio 5=massa blu 6=ingr. audio sx 7=ingr.blu rgb 8=tensione commutazione 9=massa verde 10= - 11=ingr verde rgb 12= - 13=massa rossa 14=massa 15=ingr.rosso rgb 16=tensione di commutazione rgb 17=massa video 18=massa tensione commutazione RGB 19=uscita video 20= ingresso video 21= schermaggio/masse (disegnate sotto male) ____________________ 21 SCHERMAGGIO/MASSE 20 4 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 3 1 | ____________________21=SCHERMAGGIO/ MASSE quindi, aiutoooooo. Ancora grazie
renato59 Inserita: 29 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2013 (modificato) Per BALDUS, mi scuso per averti chiamato BRABUS, riscrivo lo schema indicato nel mio messaggio n.5 come segue, e ti chiedo di meglio chiarirmi e grazie ancora: ___________________ 21 schermaggio/ masse 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 _______________________ 21 schermaggio/masse Modificato: 29 marzo 2013 da renato59
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2013 Segnala Inserita: 29 marzo 2013 i pin sono quelli del processore sintonia non della presa scart. "BRABUS" alias Baldus lo aveva dato per sottointeso...
patatino59 Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 (modificato) Sul menu di impostazione dei canali basta settare la modalita' DECODER sul programma 1 e la scart si attiva con la tensione di 12 volts sul piedino 8 proveniente dall'apparecchio collegato. Modificato: 7 aprile 2013 da patatino666
