francesco renzi Inserito: 30 marzo 2013 Segnala Inserito: 30 marzo 2013 Salve, ho un televisore mivar modello 28 m3 telaio cs1033 totalmente spento, non si accende neanche lo stand-by, si sente solo il rumore della smagnetizzazione, ho controllato se c'erano condensatori gonfi ma niente, allora ho misurato se c'èrano i 300volt sotto il condensatore di filtro (livellamento) e ci sono, ora vorrei provare a fare la prova della lampada, cosa ne pensate???
baldus Inserita: 30 marzo 2013 Segnala Inserita: 30 marzo 2013 controlla r4 da 100k sull'alimentatore
francesco renzi Inserita: 30 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2013 Buonasera baldus, controllero la resistenza, comunque ho fatto la prova della lampampada e non si accende.
francesco renzi Inserita: 31 marzo 2013 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2013 Buona sera e buona pasqua e pasquetta a tutti, per prima cosa vorrei ringraziare quake per lo schema e le indicazioni, allora oggi ho sostituito la resistenza, solo non avendala da 100 k l'ho messa da 120k, poi ho sostituito il condensatore c12, ho testato il bu508 e sembra ok, allora ci sono dei miglioramenti, perchè prima non avevo corrente in uscita, ora sui 14v ho misurato 19, sugli 11 3/4 oscillanti e sui 148 ne ho misusrati 118(da regolare), però se misuro i 14 volt con la massa che va al telaio, misuro 19 volt, metre se misuro i 148 con la massa che ho misurato i 14volt non misuro niente, mentre per gli 11volt se prendo la massa sotto il condensatore di filtro ne misuro 9v, come mai?
SANVITTO 48 Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Inserita: 1 aprile 2013 (modificato) Ciao e buone feste di Pasqua stacca il connettore 1 dal telaio collega la lampada da 60W -- almeno-- in parallelo al condensatore C20 e regola il trimmer R10 per circa 120Vl--a tv connesso e funzionante regola infine per 148 la massa del 14Vl, non è la stessa del 148 Modificato: 1 aprile 2013 da SANVITTO 48
francesco renzi Inserita: 1 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2013 Salve sanvitto, l'havevo capito poi che la massa dei 148 era diversa dai 14, pero oggi ho collegato l'alimentatore al telaio e il tv è partito perfettamente, treanne che sulla parte bassa dello schermo, c'è una striscia, anche regolando con i trimmer , non risolvo il problema, come potrei risolvere questo problema???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2013 Segnala Inserita: 1 aprile 2013 (modificato) cambia gli elettrolitici attorno all'IC del verticale,in particolare quello da 2200uF,da 2.2uF e da 100uF Modificato: 1 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
francesco renzi Inserita: 2 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2013 Grazie a tutti voi, ho fatto una sostituzione a tappetto dei condensatori elettrolitici sul telaio, ed è rimasto solo un piccolo problema, sembra che lo schermo si sia spostato leggermente a destra, ed esce una line al lato sinistro, l'ho regolato in modo che si è tolta la linea, ma sembra un pochino brutto che si vede un pò l'immagine spostata, c'è qualche modo per risolvere???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 (modificato) Se la riga resta nera anche alzando la luminosità non è un problema di fase orizzontale,correggibile con l'apposito trimmer bensì di raster spostato e bisognerebbe agire sui magnetini sul collo del cinescopio :è una operazione delicata e rischi di mandarlo fuori convergenza. Modificato: 2 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
francesco renzi Inserita: 5 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2013 Salve, scusate ma solo oro mi sono collegato, perchè ho avuto problemi sulla linea. Comunque grazie Riccardo per la risposta, sulla parte dello schermo se alzo il trimmer della fase orizzontale si vede, dato che il tv era di famiglia, ho fatto solo una buona regolazione dei trimmer, tutto sommato si vede bene.
