Non Da' Segni Mivar 28V2E Bifonico
18eccomi scusate , ho rimontato eat dell'altro tv, pin 8 del tea 2029 niente, pin 18 2,8 v, pin 10 10,8 v, sulla basetta cinescopio invece di 200v sono 140v
il bd 175 da su base1,5v , su collettore 17,98v , su emittore niente
il TEA l'avevi scambiato?
il tea 2029 che ho messo e' buono perche' lo tolto da un altro tv che era acceso quindi e' sicuro che funziona
riccardo ho lasciato acceso nel senso che il display mi dice che e' in av il televisore e ho notato avvicinando la mano al dissipatore di calore del l7805cv che era abbastanza caldo , che vor di'
penso sia normale se i 5V ci sono
Senza i 12V. al pin 8 il TEA2029 non è alimentato e non può pilotare il BU175.
Se come hai scritto, sono presenti i 12V
ci sono i 145v , ci sono i 12v però ho notato che mancano le 200v nel circuito del cinescopio
Probabilmente hai la R208 da 10 Ohm interrotta, ma non mi hai detto la tensione al pin 18 del TEA2029.
controlla anche lo zener da 12V sul collettore del transistor di stand-by BC807 e controlla pure lui.
Misura la tensione anche sull'emettitore ,non vorrei che fosse interrotta la resistenza da 2W sul 24V dall'alimentatore o addirittura mancasse il 24V stesso
rispondo una cosa alla volta,il piedino 8 ha 11,50, ora controllo la R 208 devo cercarla perche' non ho lo schema , un attimino di pazienza che la trovo e la controllo
al pin 18 ci sono 10,77v
R208 e' ok mi da col tester continuita' 0,09 ora cerco lo zener
lascia stare,i 12V per l'alimentazione di partenza ci sono e quindi il problema è altrove.
Io comincio a pensare a qualche pista spezzata o in corto.
Certo che con l'oscilloscopio si poteva controllare il pilotaggio in uscita dal TEA e in ingresso al BU finale...
si ci sono 16,9 v dall'alimentatore , ma nel misurare devo aver fatto contatto col puntale del tester ,forse mi trema un po la mano chissa' ,comunque adesso il display non funziona piu , si accende pero' non si capiscono i numeri come prima che andava in av.La memoria che e' sda 2083 e' uguale a sda 2080 a008 ho fatto un casino !!! ???mah
hai ragione Riccardo ma anche a procurarlo c'e' un amico che magari volendo potrebbe prestarmelo ma poi chi lo sa usare? appena conosco il tester!!
il finale e' s2000n
riccardino dimmi solo quel che riguarda la sda 2083 se e' uguale alla sda 2080 a008 e poi per stasera vi ringrazio tutti per la gentilezza e la cortesia e per stasera stacco qui .grazie
grazie elmarvog buona serata .grazie
non credo proprio che siano uguali,inoltre la programmazione del controllore (non è una semplice memoria) deve essere la stessa (suffisso A008) o almeno compatibile secondo una tabella di equivalenza Mivar che forse è in sezione download
