Tv Lcd Samsung le32r76b spento
piludu
salve sono in possesso di un tv lcd samsung e da circa due giorni la spia rossa del stand bay lampeggia continuamente la tv non accende dopo aver sostituito i condensatori il difetto persiste sapete darmi un consiglio
Link al commento
Condividi su altri siti
modello? Sei anche fuori sezione,adesso la sposto
Link al commento
le tensioni sono regolari? Potrebbe essere un problema alla eprom che andrebbe sostituita .Prova a resettarla
Link al commento
pin 5 e 6 in corto e inserisci la spina,ma non funziona quasi mai.
Se si accende dovrai rifare l'installazione,ma questo sarebbe il minimo
Link al commento
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore,non aprire altre discussioni per questo argomento,ma prosegui su questa sino al termine. Quella che hai aperto poco fa è stata eliminata.
Oltre che creare confusione verso chi legge,ti ricordo che è vietato dal Regolamento.
Grazie.
Link al commento
Non sempre è un problema di condensatori come non sempre è un problema di firmware, potrebbe invece essere la parte booster del circuito di alimentazione, spesso è proprio questa parte di alimentazione, definita anche alimentazione grandi segnali, che non funziona, infatti il lampeggiamento indica che le tensioni di st-by sono presenti e che alimentano la main, dopo il terzo lampeggio la main invia la tensione di "regime", tensione che permette al circuito di alimentazione di potenza di poter erogare le varie tensioni di alimentazioni supplementari.( power supply)
Nel caso l'alimentazione di potenza dovesse venire a mancare ricominciano i tre lampeggi.
Potrebbe essere, perche lo stesso difetto lo causa una deriva termica del chip set video, come potrebbe essere un problema di reballing o rework sempre del chip video.
Se dopo aver eseguito i giusti consigli dei colleghi non hai risolto, ti consiglio di rileggere quanto sopra.
Link al commento
