Samsung Le32A 336J1D
vicodapalermo
Ciao a tutti , questo LCD monta come alimentatore un BNN4-00213A , pur essendoci tutte le tensioni ovvero 24V inverter ; power on/ off 5V/0V ; 5,3V processore ; 12V alimentazione , non si accendono le lampade e neanche c'è audio , solo quando metto una sorgente video esterna si sente un fruscio sull'audio come se questi fosse attivo con volume alto . Avete qualche suggerimento da darmi. Grazie comunque come sempre Ciao
Ciao,
conosco bene questa tv per motivi "non piacevoli" : una volta ne' ebbi una con lo stesso difetto ed era la memoria eeprom corrotta.
Quando ti parte(da spenta), dopo i tre lampeggi del led frontale rosso, rimane il led acceso FISSO (sul rosso o blu) almeno ???
Dimmi cosa ti fa il led frontale, dopo che si avvia e poi ti dico la procedura di reset eeprom.
vicodapalermo
Grazie Elettroda per aver risposto, il led da stand-by cioè rosso dopo i 5 lampeggi canonici di accensione, rimane spento ed è sensibile agli impulsi del telecomando, ovvero lampeggia con la pressione di un qualsiasi tasto del telecomando, infine pigiando il tasto di spegnimento, ritorna a posizionarsi in stand-by cioè rosso;
tutto questo sempre con assenza di illuminazione delle lampade o audio . attendo fiducioso. Grazie
Per resettare l'eeprom del televisore , procedura consiste nel mettere a massa (in corto circuito) i pin SCL e SDA dell'eeprom, durante l'accensione della tv.
In particolare in questo modello di tv , guardando (da dietro la tv) la scheda logica MAIN montata , si trova sul lato destro dello chassis.
OK ???
Nell'angolo SUPERIORE DESTRO della scheda logica, vicino lo slot CAM (e precisamente lato superiore dello slot CAM) , trovi una fila ORIZZONTALE di 8-10 forellini .
Tra questi forellini, ci sono i 2 pin SCL e SDA dell'eeprom.
Domanda : come faccio a sapere quali sono i pin SDA e SCL ???
Risposta : svita la scheda MAIN e stampati nel lato inferiore della scheda, troverai i nomi dei pin di questi forellini.
I nomi stampati sul pcb ,se non ricordo male , sono SCL1 e SDA1.
Per resettare l'eeprom devi mettere "a massa" questi due pin CONTEMPORAMENTE ( magari con una pinzetta tocchi contemporaneamente tutti e due i forellini e la pinzetta la metti "a massa" con un coccodrillo).
Questa parte preparativa la devi fare a tv spenta.
Mentre ancora stai mettendo i due pin (SDA e SCL) a massa e in corto tra di loro , accendi la TV con il telecomando e conta 10sec.
Al termine dei 10sec togli la pinzetta tra i due pin : togli sia il corto tra i due pin e togli il fatto che vanno " a massa".
Se tutto e' andato bene, devi vedere la retroilluminazione accendersi e anche la TV.
Fai attenzione : c'e' il rischio di danneggiare la scheda logica se non sei pratico, ma vale la pena tentare, visto che e' ormai la tv non si accende.
Buona Fortuna.
vicodapalermo
Ciao a tutti eseguita procedura di reset, suggerita da elettoda , con scrupolo ma con esito negativo :toobad:
Beh, te l'avevo detto di fare il reset eeprom con molta attenzione e scrupolo....
Allora il problema potrebbe essere elettronico :
- lo stato dei condensatori elettrolitici nel secondario dell'alimentatore, come e' ??? sono gonfi ???
Ti consiglio :
- prova a togliere il cavo flat che alimenta la scheda inverter (tramite la 24volt), accedi la tv , e controlla
se hai l'audio , se la spia rimane fissa e se vedi l'immagine tv sul pannello (in contro luce), allora il problema e' nella scheda inverter
- prova a staccare il flat che va verso la t-con e quindi dovresti avere solo l'audio (da qualsiasi sorgente),
senza video , allora il problema e' la t-con o il pannello;
se con queste 2 prove, a esclusione, non risolvi, allora il problema e' la scheda logica o l'alimentatore;
