POLAKU2002 Inserito: 2 aprile 2013 Segnala Inserito: 2 aprile 2013 salve.ho aquistato questo monitor in 2010 a funzionato 2 anni e basta lo aperto e ho trovato su la scheda logica un transistore smd scopiato quello che sono riuscito a legere WSA mi sembra non sono sicuro per la A ma per gli altre 2 sono sicurisimo ,puo darsi che si trata di uno mosfet per che la sua drain va diretamente alla banda che colega la logica con il display ultimi 3 conetori....di schemario non penso sia ragiungibile...
3kek1 Inserita: 2 aprile 2013 Segnala Inserita: 2 aprile 2013 Se sono gli ultimi 3 pin della connes. a nastro dovrebbero essere i pin vcc, ne ho riparato uno cosi', il mosfet spegne il video per il risparmio energetico, se ponticelli per prova il Source con il Drain dovresti vedere il video. Per le caratteristiche del mosfet dovrei cercare la discus. di newsgroup dove l'ho riparato con un aiuto. Per la potenza dovresti cercare il datasheet del pannello, per la tensione il pannello va a 5v sicuro quindi uno da 30v e' ok, e' da capire se e' N o P.
