Tv Sansung Le19C450 E1W Morto
Buongiorno a tutti, ho questo tv completamente spento,smontato alimentatore/inverter(BN44-00328B) o controllato i condensatori,il ponte e tutto a posto, non ci sono corti. A questo punto non so che fare,monta integrati tipo:FAN7318A,STM8319,GMO465R, potrebbe essere uno di questi? se qualcuno sa darmi una dritta lo ringrazio anticipatamente
Luigi Di Donato
Ci sono i 5 Volt sul secondario di alimentazione?
No tutte le tensioni sono assenti. Logicamente il fusibile e buono
Luigi Di Donato
Devi controllare in ohm ( nei limiti del possibile ) se c'e' qualche corto sul secondario di alimentazione.
Prova a staccare la main dall'alimentatore e vedi se almeno i 5 Volt escono fuori.
In queste condizioni puo' essere sia il pilotaggio che qualche corto in uscita, cominciamo a escludere la seconda ipotesi.
La scheda lo gia staccata e lo sul banco ma tensioni in uscita niente, ora faro le prove suggeritemi da Luigi e vi faro sapere
Vengo a voi per dirvi che l alimentatore ora funziona(erano delle banali saldature fredde vicino al connettore di rete) ora pero non va ancora perche e partita la main, dopo aver tolto quella sua lo sostituita con un altra che avevo io e il tv e partito. Rimane ancora la faccenda della main rotta, ripararla conviene ? oppure e meglio la sostituzione anche perche non saprei da dove cominciare. Se qualcuno a qualche idea in merito me lo faccia sapere grazie
