Sharp Crt Mod: Dv3750S Ch: S3B - Solo Stby
Salve, mi trovo alle prese con questo 15" solo con stby acceso.
Alla pressione dei tasti da frontale non risponde, nemmeno con tlc.
Le tensioni dopo sw power sono regolari.
A questo punto potrebbe essere che il processore siglato Ic 1001 SDA 20561- A535 sia guasto, oppure non gli arriva tensione.
Vorrei sapere,
quale è il piedino dove poter controllare se gli arriva tensione,?
inoltre se devo sostituirlo basta solo che sia SDA 20561 - oppure deve esserci anche A535 ?
Grazie per adesso
Deve essere identico anche nella programmazione,appunto A535
Perfetto !!
Ma per quanto riguarda il controllo di tensione ??
bisognerebbe scaricarsi il datasheet dell'IC vergine
"bisognerebbe scaricarsi il datasheet dell'IC vergine"
Non riesco a trovare nessun datasheet
qui lo vendono con quella programmazione.Il datasheet non lo trovo nemmeno io,però qui c'è lo schema del TV Modificato: da Riccardo Ottaviucci
Grazie di cuore.
adesso vedo di fare delle prove e poi vi faccio sapere.
