Philips Mod 42Pfl5522D Si Spegne
Il televisore si accende per un attimo per poi spegnersi.
Quando si spegne va via immagine ed audio; la spia blu rimane accesa.
Ho sostituito le due schede inverter (M ed S) ma il problema persiste.
Se stacco l'alimentazione alle due schede inverter
l'audio rimane presente e non si spegne.
Tenendo collegate le due schede inverter compare
l'immagine per qualche secondo per poi andar via insieme
all'audio. Nel momento che va via l'immagine l'alimentazione
alle schede inverter (23v) crolla per poi ripristinarsi.
Ho provato a staccare una lampada alla volta e l'audio non va
via (ovviamente non compare l'immagine) per cui sono da escludersi.
Ho la sensazione come se all'accensione delle lampade vi è un
assorbimento eccessivo che dopo pochi secondi blocca la scheda
di alimentazione.
Mentre è presente l'immagine si vede regolarmente senza difetti.
Ciao se e come dici che resta acceso e vedi l'immagine sotto ,perche non provi a scollegare i 24v e con un alimentatore a parte non alimenti l'inverter a 24v ???
Ho provato aggi a rimanere il televisore alimentato e dopo circa 30 minuti il
televisore si è acceso e funzionava regolarmente.
Quando è freddo non riesce a partire.
Ho anche sostituito tutti gli elettrolitici delle tensioni di uscita ma il problema
persiste.
Mi sono deciso a cambiare la power board ed il problema si è
risolto.
Il televisore ora funziona perfettamente.
