Gbc Tvc1440 - Problemi Decoder Dtt
Salve a tutti, chiedo informazioni per una mia amica.
E' in possesso di un gbc tvc 1440.
Le è venuto in mente di abbinarci un ricevitore per il digitale terrestre.
Comprato un digiquest dg3300pvr plus e presa scart è arrivata a casa e la presa scart non c'era :lol:
A suo dire ha solo le prese rca una gialla e una rossa.
Ha comprato dai cinesi un cavo con scart/rca.
Il televisore non vede il ricevitore, ha provato su av ma non lo vede, ha provato tutti i canali tipo 00, 0 etc...ma non funziona.
Mi ha detto che arriva fino a 32 canali.
Non ha videoregistratore.
Il ricevitore si accende bene, che sia il cavo? Deve adottare una procedura diversa?
Io me ne intendo poco quindi chiedo a voi.
E' possibile reperire un manuale del tv?
Grazie.
Vincenzo
ha il tasto AV sul cruscotto?
La presa scart -rca è entrante o uscente?
La presa dovrebbe essere entrante ,eventualmente devi spostare i pin all'interno della scart
Grazie Riccardo della tua risposta velocissima, allora tasto AV c'è sul telecomando e sul frontale del tv.
Come fa a capire se è entrante o uscente?
Lo spostamento dei pin, nel caso fosse uscente è difficile? Serve saldatore o quant'altro?
Domande da profano.
Vincenzo
devi invertire il pin 19 col 20 e il 3 col 6 nella presa scart,lo schema della scart lo trovi qui
I pin si possono estrarre piegando con un ago la piccolissima linguetta che li tiene fermi,ricordandosi poi di rimetterla com'era prima di reinserirlo altrimenti il pin esce da solo
  • 6 months later...
Mi sembra che sia lo stesso tv che ho, si tratta di uno sharp rimarchiato gbc. Il tasto av dev'esserci sul telecomando se non sbaglio modello e non sul tv, a questo punto però credo che le convenga utilizzare un cavo scart con tutti i piedini, che tra l'altro effettua anche la commutazione automatica e porta l'rgb (se il decoder lo supporta)
