Zanussi No Presa Scart
Salve a tutti, ho questa tv che non ha presa scart , il modello tv 26zm560 , il tv frontale possiede un collegamento per videoregistratore , in pratica se prendo il pin 17 della presa scart che sarebbe massa ed il pin 19 che sarebbe l uscita video del decoder , se collego la massa con la massa della tv video ed il pi 19 presa scart su entrata video tv , non si dovrebbe vedere ? Di certo penso che bisogna fare la sintonizzazione , o non ce bisogno che va in automatico . Se bisogna fare la sintonizzazione l ho fatta , ma nulla . Grazie
deve avere la possibilità di commutare in AV manualmente,o da tlc o da cruscotto
Ciao Riccardo, il tlc non ce l ho , al cruscotto cosa deve esserci? Ce una specie di deviatore ce scritto ( afc ) e quello forse ?
Poi e una tv che non ha tlc , e una di quelle vecchie
Sto pensando , ma mica quel connettore che ha sul cruscotto e solo uscita video? Non riesco ad ottenere segnale , ce qualche altra soluzione?
allora non è un connettore video quello che ha, magari è per un registratore audio
Esatto, non trovando altre soluzioni ho richiuso il tv e riconsegnato al cliende. Ma ci sarebbe stato un modo di farlo funzionare?
tramite modulatore,anche utilizzando un vecchio vcr
Ciao, il mdulatore del vcr deve essere alimentato? O non ha bisogno di alimentazione, magari smontantolo dal vcr poi basta collegarlo solo tramite cavi di antenna "in ". " out ". Graziet
deve essere alimentato solo a Tv acceso,in genere nei vcr restava sempre acceso.Se lo smonti da un vcr devi trovare il modo di alimentarlo separatamente,non so se ne vale la pena.
Esistono ancora decoder con modulatore incorporato
Allora il decoder che mi trovavo ieri, aveva l attacco " in" antenna e " out" antenna, quindi quello doveva essere un decoder con modulato re incorporato, giusto o erro ?
tutti i decoder DTT hanno l'uscita passante ma non è detto che abbiano il modulatore.Che marca e modello è?
Non me lo ricordo più che marca e modello era, ma sicuramente era senza modulatore , perché con la tv ho fatto la ricerca di 1 , 2 e 3 banda e non mi dava nessun segnale. Sigh sigh sai che fatica eh eh eh a girare quei pulsanti avanti ed indietro per trovare la frequenza, mi ricorda la mia tv da bambino .
