Thomson 33Ms24E
eltractortranese
salve a tutti, ho questo thomson 33ms24e 631/icc17 en con difetto: spegnendo e riaccendendo il tv azzera tutte le impostazioni, e bisogna reimpostare lingua paese etc etc. il tv funziona prerfettamente. credo dipenda dalla programmazione della eprom, mi date conferma se a qualcuno e' gia' capitato? grazie p.s. sapete se la eprom e' in smd?
di sicuro è smd
eltractortranese
ho programmato la eprom con dei file scaricati via internet http://master-tv.com, ma il problema persiste, avete dei file testati, grazie.
Cristiano Casagrande
Ciao, io penso piuttosto ad un guasto della EEPROM, prova a sostituirla.. ;)
eltractortranese
l'ho sostituita e programmata, credevo fosse chiaro questo, ma non ho risolto, stesso e identico difetto :wallbash:
Luigi Di Donato
Non credo non alimentata altrimenti andrebbero al creatore anche altri parametri oppure non partirebbe.
Ma visto che si tratta di un CRT ( naturalmente senza DTT ), se non si azzerano anche i valori medi di luminosita' ecc.. che importanza ha?
Per sicurezza controlla quanti volt ci sono al pin N. 8.
Modificato: da Luigi Di Donato
eltractortranese
problema risolto, non avevo estratto del tutto il file della eprom, ho riprogrammato e ora funziona tutto. p.s. il motivo della e' che all'accensione bisognava sempre fare la procedura di inizializzazione, bastava anche semplicemente premere exit e saltava la procedura, ma il cliente voleva sistemarlo comunque, dalle mie parti si dice :''attacca il ciuccio dove vuole il padrone''.
