Mivar 14P2 Telaio Cs1131 Led Rosso Ok Televisione Spenta.
Scusatemi per i casino.
Ho controllato la resistenza smd da 2,2 ohm sul pin 12 e non è interrotta
Allora è andato il TDA portando in corto anche il C45 può essere andata cosi ?
forse la causa è stata un'altra,ma le vittime sono quelle.Stacca il pin 12 e vedi se ritornano gli 8V.
Ci sono anche due piccoli condensatori a valle della resistenza da 2,2. Controllali,non si sa mai.
Se fosse un corto netto anche la resistenza da 2,2 si sarebbe bruciata.
Sicuro che il C45 sostituito era in corto ? Mi sembra poco probabile
I 2 condensatori da controllare sono smd ?
Inoltre come si possono individuare con precisione ?
Scusate la mia ignoranza.
Si il C45 era in corto per sicurezza ho sostituito anche il C43 tutti e 2 con 2 da 470 uf ma 25 V
Alla mia età, può subentrare una certa confusione e dare l'impressione di non capire più niente; ma visto che hai sostituito il C45 e quindi sai dove si trova, puoi dirmi con sicurezza che tensione leggi sul suo positivo a TV acceso?
Se misuri 8V. o come hai scritto 7,8 ed al pin 12 del TDA8840 scompaiono e la R87 da 2,2 Ohm è buona, ci sarà la pista interrotta.
Elmarvog non è la tua età il problema sono io essendo alle prime armi.
Però non mi dò per vinto e cerco di imparare .
Ho misurato la tensione sul C45 e ho 1,0 V TV spenta e 0,90 Tv accesa misurazione effettuata con multimetro .
La tensione di 7,8 V è sulla base del T4.
Inoltre ho aspirato pure lo stagno dal pin 12 del TDA8840 per vedere se le Tensioni ritornano ma nulla ,mi conviene dissaldarlo tutto per stare sicuro?
io getto la spugna
Ho proprio dissaldato tutto il TDA8840 e le tensioni non sono ritornate ne a TV spenta ne accesa.
cambia sto T4 e verifica che non ci siano cortocircuiti sulla linea degli 8V
Prova a ragionare con un sistema idraulico.
Considera il C18 come una cisterna piena d'acqua, gli attacchi un tubo e lo porti al rubinetto (emitter T4), apri il rubinetto con la manopola (base del T4 tramite il comando del pin 47 di IC3) e vuoi riempire il secchio (C45 e TDA8840).
Non uscendo acqua dal rubinetto, tu dal la colpa al secchio che non si riempie e dissaldi tutto il TDA8840.
Io direi che l'acqua arriva al rubinetto (13V emitter T4) il rubinetto viene aperto (si abbassa la tensione alla base del T4) ma non ne esce (collettore T4) e darei la colpa al rubinetto. Puoi cambiare tutti i secchi che vuoi, ma se non esce acqua non riuscirai mai a riempirli.
Ottima e semplice spiegazione Elmarvog .
Il problema era proprio il rubinetto ovvero il T4 BC807.
Non avendo un BC807 di ricambio per provare ho messo sotto un 2N5401 e la TV si è accesa.
Ho controllato le tensioni con Tv accesa sul D11 ci sono 6,59 V invece di 8V mentre sulla R69 vi sono 9,36 V invece di 13 V.
Vi è ancora qualcosa che non và per voi ?
metti l'originale e regola la Vb a 105V mi pare.Da prima di mezzogiorno che ti dico di cambiare il rubinetto :roflmao:
Sieti dei grandi complimenti.
Oggi prendo il BC807 e lo metto sotto, regolo la tensione e poi vi farò sapere come và.
Continuando idraulicamente, visto che il secchio non si riempie a dovere, si può supporre che dal rubinetto esca poca acqua, (2N5401 non adatto). Oppure che il secchio abbia un buco (diodo zener D11 avariato) o assorbimento eccessivo del TDA8840 ai suoi pin 12 e 37 (esempio gli elettrolitici collegati agli stessi pin, a me è capitato il C86 (100uF 16V.) collegato al pin 37 in parziale corto). Questo lo si può scoprire ad esempio staccando la R69 e controllare se al collettore del T4, la tensione ritorna ai 13V.
Saldato il BC 807 , la tensione dei 13 V sulla R69 e la tensione sul D11 sono andate a 12,8 e 8,2 V penso che si siano ristabilizzate e che il difetto dipendeva dal transistor 2n5401.
Adesso l'unica tensione che non torna è quella sulla R6 deve essere di 12 V invece ce ne sono 5,5 V.
In ingresso a questa R6 di dovrebbero essere circa 300 V invece ce ne sono 158 V.
Allora, chi ti produce i 13V della discussione, è il TEA2261 alimentato dalla R6. Se come dici sulla R6 vi sono 6V. significa che il TEA2261 è in protezione e non produce niente, ma in questo caso, devono mancare pure i 13V.
Molto probabilmente la misura dei 6V. e dei 158 al posto dei 300, la ottieni mettendo la massa del tester nel posto sbagliato, devi usare la massa dell'alimentatore ad esempio il negativo del C5.
Poi chi se ne frega dei 6V. sulla R6, a te interessano i 13V e se questi ci sono e ci sono pure gli 8V che alimentano il TDA8840 quindi dovrebbe uscirne il pilotaggio della deflessione e quindi illuminarsi il TVC.
Non dici se questo avviene.
Il TVC si illumina senza problema .
Inoltre la massa che avevo presa di riferimento per misurare i 300 V e i 12 V era quella sbagliata .
Grazie a voi sono riuscito nell impresa la Tvc adesso è ok .
Grazie Mille .
