jedi_1967 Inserito: 7 aprile 2013 Segnala Inserito: 7 aprile 2013 Prima di inziare la nuova discussione,ringrazio vivamente tutto lo staff . Mi hanno chiesto di provare a riparare un LCD INNO-HIT IH32860. Collegando il cavo alla rete l'LCD e' praticamente morto,non da segni di vita. Nessun led e' acceso. Come primo controllo cosa mi consigliate di fare.Si trova lo schema in modo da controllare le tensioni in uscita dell'alimentatore? Grazie Massimo
Fulvio Persano Inserita: 7 aprile 2013 Segnala Inserita: 7 aprile 2013 Ciao. Posta il codice dei moduli alimentatore e main. Grazie.
jedi_1967 Inserita: 7 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2013 ok te li mandero' ciao e grazie Massimo
jedi_1967 Inserita: 21 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2013 Sono riuscito a smontare l'alimentatore(un po' in ritardo),sotto si vedono delle piste bruciate. Penso che sia d sostituire tutta la scheda. Comunque la scheda alimentator e' una vestel. Cosa hai bisogno di dati per spiegarmi dove trovarla? Grazie Massimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 maggio 2013 Segnala Inserita: 21 maggio 2013 la sigla esatta ,17....ecc
jedi_1967 Inserita: 12 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2013 Buonasera ottaviucci e scusa il ritardo. Allora sulla scheda e' stampata questa sigla: 17PW25-3 070610 In piccolo sotto la sigla Ma il numero di telaio della tv dove posso trovarlo? Fammi sapere Grazie Massimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 (modificato) questo è uno schema,oppure anche questo Premi get manual in basso appena compare Qui trovi il repair kit Qui tutta la scheda Qui il mio Iban per la consulenza.... Modificato: 13 giugno 2013 da Fulvio Persano
Fulvio Persano Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Ciao. Qui il mio Iban per la consulenza.... Azz...A questo siamo arrivati ! Ed io che credevo che il tuo fosse altruismo.....
jedi_1967 Inserita: 22 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2013 Sostituito alimentatore. Collaudata 2 giorni,poi tutto di colpo va in stand-by? Tolgo spina.Riaccendo,Va per un po' e poi ritorna in stand-by. Puo' essere qualche condensatore? Grazie. Massimo
jedi_1967 Inserita: 22 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2013 inno-hit vestel,che roba complicata. funzionato bene per 2 giorni
jedi_1967 Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Fatto un altra prova. Da freddo si accende.dopo un po' va in stand-by. Non ce capisco piu' niente. Datemi una dritta. Grazie
jedi_1967 Inserita: 23 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2013 Fatto un altra prova.Scollegata la scheda inverter retroilluminazione l'LCD non va piu' in stand-bay. Che devo fare? Grazie Massimo
jedi_1967 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 ma non risponde piu' nessuno?
Fulvio Persano Inserita: 1 agosto 2013 Segnala Inserita: 1 agosto 2013 (modificato) Ciao. ma non risponde piu' nessuno? Probabilmente (spero per te) almeno per ora non ci sono risposte. Fa' attenzione che non vi sia qualche scintillio sui connettori delle lampade. Modificato: 1 agosto 2013 da Fulvio Persano
jedi_1967 Inserita: 1 agosto 2013 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2013 Grazie fulvio. Cosa devo fare per vedere se c'e' lo scintillio?Ed elimnare il problema? Massimo
jedi_1967 Inserita: 8 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2014 dopo ultimo messaggio ho riprovato a smontare,ma fa lo stesso problema. ma non puo' essere l'inverter e se si dove posso trovare il ricambio? visto che scollegando tutto il sitema inverter l'audio rimane e non va piu' in stand-by
