Saccolo Inserito: 9 aprile 2013 Segnala Inserito: 9 aprile 2013 Panasonic TX-28LD2C Telaio Euro 2L Ciao a tutti, il televisore in oggetto ha cominciato con questo difetto: sfarfallio immagine con bande orizzontali, osd visibile. per poi assestarsi dopo un paio di ore su questo difetto: immagine con poco contrasto, osd non visibile (si vedono solo i riquadri completamente neri). provato a percuotere il televisore ma non accade nulla di significativo. mi accingo a mettere le mani sulla scheda, mi consigliate da dove cominciare? mi butto sul finale verticale e componenti limitrofi? Attendo vostre..!
vfn Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Controlla le saldature sul l'integrato IC 601 deflection display video ciao
Saccolo Inserita: 11 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2013 Rifatto saldature sull' IC601, ho cercato elettrolitici difettosi nei paraggi e anche intorno all' IC451 ma non ho trovato niente.... ho riacceso e l'immagine era ancora buia e poco contrastata, ho provato ad agire sul controllo SCREEN ma dopo un iniziale lampo di luminosità è ritornata buia. da segnalare che la boccia di vetro dietro al cinescopio (mi sfugge il nome..) non si illumina.... non credo sia normale, vero?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 aprile 2013 Segnala Inserita: 11 aprile 2013 (modificato) la boccia di vetro dietro al cinescopio (mi sfugge il nome..) non si illumina.si chiama collo del cinescopio ed è parte integrante di esso. Controlla al buio,spesso non si vede il filamento arrossato,anzi i tre filamenti Modificato: 11 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
Saccolo Inserita: 12 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2013 ho controllato il finale orizzontale 2SD1577: conduce in entrambi i sensi tra Base ed Emettitore con resistenza di 1,5 ohm, mentre tra E-C e C-B leggo 560 con prova diodi.... è saltato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2013 Segnala Inserita: 12 aprile 2013 (modificato) mi sembra sia un transistor pulito senza diodi o resistenze interni e quindi è in corto Modificato: 12 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
