Lg 42Lg5000 Problema Immagini
salve ragazzi mi chiamo giuseppe e sono nuovo del forum....quindi abbiate pazienza... :smile:
comunque vi espongo il mio problema .... sono in possesso di questo tv lg e da un po ha smesso di funzionare....in pratica mi si accendeva il led rosso lampeggiava tre volte e non si accendeva...cosi la porto da un tecnico che riesce a farlo accendere e mi diagnostica un altro problema ad una scheda... piu precisamente e quella posta in alto sotto una protezione in metallo...che molto probabilmente e la tcon...!per riparare il tutto mi dice che ci vogliono circo 250 euro,decido di portarla a casa e pago i 40 euro rischiesti per il lavoro eseguito ... arrivato a casa la metto in funzione e e noto che la tv si accende come dettomi , ma le immagini sono bianche e raramente si intravede un immagine nitida che dura massimo 2 secondi...cosi smonto il pannello posteriore e cerco la tcon per prendere il numero di serie per trovare il ricambio....la trovo a circa 60 euro usata e decido di fare una prova...essa arriva e sorpresa le immagini sono nere... possibile che entrambe siano difettose? o e possibile ci siano altri problemi ?nota il codice della tcon originale e t420hw02 v0 come per quella arrivatami a casa di ricambio ma noto che i codici a barre hanno dicitura diversa....le schede sembrano uguali .... grazie a tutti in anticipo :smile:
il codice a barre non ha alcuna importanza. Prova collegare il tv difettoso a un'altro tv tramite scart e metti in AV il tv funzionante
grazie a tutti dell'aiuto, prova scart effetuata e le immagini si visualizzano perfettamente sul tv funzionante ....sicuramente era decisamente meglio se il lavoro veniva eseguito da uno del mestiere, ma sai il discorso che 250 piu 40 euro e esattamente la somma del valore attuale del tv ottimisticamente parlando... se riesco a riparalo con la meta e un discorso altrimenti lo butto e ne compro uno nuovo.. anche se mi farebbe piacere riuscire a ripararlo
grazie del conforto e della comprensione..sicuramente mi trovi d'accordo sul fatto di non mollare :smile: le mie erano comunque supposizioni e ragionamenti fatti su spesa resa, ecco tutto.....veniamo al problema le d :smile: ue tcon hanno codici uguali (t420hw02 v0 ctrl bd 42t04-c04) 2 minuti e vi posto delle foto
ora vi posto le foto delle schede in comparazione, del difetto con schermo bianco con scheda originale del difetto con schermo nero con scheda di ricambio ...e dei due codici delle schede
Modificato: da peppozzo 89
Cristiano Casagrande
Ciao, ancora niente foto.. Non sarebbe comunque la prima volta che una T-CON acquistata usata in rete risulta non funzionante..
Comunque intanto posta le foto, (qui trovi una guida per farlo se hai problemi) e poi vediamo di far funzionare sto tv..
ragazzi ho una domanda i seguenti problemi potrebbero essere caussati da un inverter che non funziona?
no
Nel nostro campo le diagnosi purtroppo si devono verificare con la sostituzione e in molti casi con una contro riprova...
l'ipotesi T-Com è la più verosimile, quella usata potrebbe essere, non necessariamente guasta, ma smontata da altro apparecchio
ed avere settaggi diversi che sono memorizzati su EEprom (in un caso ho risolto smontando la vecchia memoria dalla vecchia scheda ed installandola sulla nuova scheda usata....).
Ma potrebbe anche esserci un guasto alla Main, poco probabile, ed ancor meno probabile al pannello, ma non impossibile.
Controlla che sia alimentata regolarmente, al microfusibile, senza ripple.
controlla e che tutti i connettori ed i flat siano puliti ed in sede.
per quanto riguarda i flat e tutto ok....uno era rotto ma sono riuscito a procuralo e a sostituirlo....per quanto riguarda la scheda gli ho dato una controllata con il tester e non mi sembra avesse qualche interruzione ...comunque se mi dici cio che devo controllare lo faro minuziosamente.... ringrazio ancora
Ciao, dalle foto le 2 T-CON sono uguali, e il guasto al tuo tv è al 99% dovuto alla T-CON, con la nuova, la retroilluminazione si accende? Se si come penso, controlla che il fusibile sulla nuova T_CON sia buono, è quello bianco a destra vicino al connettore che va alla main, e controlla con il tester che quando il tv è acceso ci siano i 12 volt di alimentazione tra quel fusibile e massa..
scusa l'intromissione,prova a togliere la protezione metallica della (T.con) ,accendi il tvc e controlla se l'integrato sulla destra si surriscalda la sigla è s15 se non sbaglio e fallo sostituire(si può)e vedrai che funziona.io lo fatto sostituire con una spesa di 25euro.
Modificato: da cinese
ok grazie del suggerimento proverò sicuramente
