Tv Bluesky Ts55 (Linea Orizzontale Luminosa)
Salve a tutti, sono nuovo sia del forum che di "mestiere"... sto studiando elettronica da non molto e faccio pratica anche con le TV a tubo catodico di un tempo.
Ho un problemuccio nell'identificare l'IC verticale del Bluesky Ts55, dato che mi ritrovo una bella (ma luminosissima) linea orizzontale sullo shermo acceso.
Voi potreste aiutarmi a capire qual è?
Un ringraziamento anticipato per l'aiuto.
Metto di seguito una foto:
è quello di fronte sul dissipatore a L
Grazie mille per la risposta immediata; per sicureza mia, parliamo di questo che ho segnatop con la freccetta rossa? Grazie ancora.
si,lui
Luigi Di Donato
Occhio, troppo lontano dai fili che scendono dal giogo, secondo me quello e' il finale audio, un attimo che studio un attimino la foto.
Modificato: da Luigi Di Donato
Il componente della foto (con la freccetta) è il tda7495, forse non è lui?
In effetti leggo che il TDA 7495 è il finale audio... qualcuno me lo conferma?
Allora, riporto le sigle dei componenti della foto:
Freccia gialla = STV2246H
Freccia rossa = TDA7495
Freccia azzurra = ST1803DHI
Fraccia viola = ST92195C7B1/PFT
Luigi Di Donato
Nessuno di questi.
Vicino al radiatore , dove ho messo la mia frecciona gialla, sbaglio o c'e' avvitato un integrato a pettine??
Attento che si e' sganciato il connettore dell'orizzontale ( fili rosso e giallo ) , non accendere il TV che fai fuori est-ovest e il finale orizzontale.
We , una cosa veloce che devo andare a dormire...
Si c'è...sto postando la foto, scusami per il ritardo, il fatto è che non leggo la sigla del componente !!!
Scusa la foto sfocata, ma non ho potuto fare di meglio
Modificato: da antonyice
Luigi Di Donato
Si, e' quello!!!
Se non si legge la sigla, guarda dall'altro lato ( dietro ) , domani vediamo lo schema.
Ok, grazie mille... e scusa l'attesa, per adesso buona notte ^^
Luigi Di Donato
Toglilo dal telaio, cambia gli elettrolitici intorno al finale, quel diodo davanti non mi convince.
Controlla la resistenza di protezione che lo alimenta ( in serie all'uscita del trasf ).
Speriamo che non si e' rotto a causa del trasf. che scarica e soprattutto che non entra in gioco il pilotaggio del verticale.
Domani con lo schema avrai consigli piu' mirati. Buonanotte.
Scherzo, ;)
Rieccomi :smile:
Allora... ho cambiato il TDA1771, il diodo, le resistenze e il condensatore come mostrato in figura dalle freccette... ma il risultato non è assolutamente cambiato, stessa identica linea orizzontale sullo schermo, come se non avessi fatto niente :wacko:
Consigli?
Ciao,hai controllato se è alimentato l'integrato sul pin 9,e i fili che vanno sul giogo di deflessione.Saluti
forse hai qualche pista spezzata tra IC e giogo
Controllato meticolosamente le piste, sembra tutto a posto, il problema persiste
Luigi Di Donato
Non e' pilotato , speriamo non e' rotto il processore.
non credo c'entri il pilotaggio,se mancasse l'immagine scorrerebbe in verticale ma la deflessione è generata internamente al finale verticale (rampa).Il guasto è sul verticale di sicuro
Guardando ancora meglio, ho avuto modo di vedere una resistenza in parte annerita sul dorso esterno, l'ho misurata ed è risultata bruciata; nello specifico è questa:
I suoi colori sono: rosso-rosso-argento-oro-giallo
Domani provvedo ad acquistarla e a sostituirla, a questo punto cambierei pure i condensatori dei dintorni e speriamo...
Luigi Di Donato
Per pilotaggio intendo se manca il dente di sega all'ingresso del finale ( quello generato dal processore ).
Speriamo solo che manca qualche alimentazione ( quella resistenza e' interrotta )
Per la striscia orizzontale, non solo entra in gioco (anche ) il processore pilota ( dente di sega ) , ma addirittura in certi casi la memoria ( dove la geometria e' regolata dalla stessa e inchioda il processore ).
In questo caso pero' penso che il guasto e' sullo stadio finale ( almeno spero ) cambia quella resistenza e domani vediamo le alimentazioni.
Ricca', indovina come provo il finale ?? Tieni presente quando appoggiamo il polpastrello per vedere se c'e' la bassa frequenza su un finale audio?? Cioe' per vedere se manca solo la preamplificazione ??? Ebbene si!!! Puo' funzionare anche con il verticale :o :o Non dire niente a nessuno, anzi diciamo di prendere l'oscilloscopio e vedere se e' presente il dente di sega all'ingresso ( e' piu' professionale ).
Lo so , con il dito non si apre il verticale, perche' sull'audio senti la musica???
L'orecchio da una parte, e l'occhio dall'altra ci fanno capire se l'integrato e' in grado di amplificare qualcosa.
Quando appoggiamo il dito sotto al finale verticale, e vediamo che la striscia si muove , oscilla o addirittura tende ad allargarsi ( di qualche centimetro ) , almeno sappiamo che e' alimentato e che il giogo e' collegato.
Elvezio Franco
Credo ci sia un errore nella lettura dei colori della resistenza,il terzo colore e' il moltiplicatore di zeri e non puo' essere argento.
Luigi Di Donato
Elve', e' 0,22 oppure 2,2 ?? comunque. di protezione, e speriamo sulla linea di alimentazione del verticale.
Elvezio , oggi al supermercato ho visto una persona anziana ( distinta) che cercava di nascondere un pacco di biscotti sotto la giacca, poi ha visto Gloria che l'ha notato e l'ha rimesso a posto.
Poveretto, meglio cosi', aveva 2 telecamere puntate addosso e non lo sapeva, che pieta', volevo pagarlo io ma non ho avuto il coraggio.
Quando vedi straccioni o zingari e' un conto, ma quando ho visto questa persona che non ha avuto nemmeno il coraggio di farlo la cosa e' grave ( non perche' lo doveva fare, ma il motivo ), non so se rendo l'idea.
Una persona anziana, con giacca e cravatta che abbassa gli occhi e rimette a posto, si vedeva dalla faccia che non ci ha mai provato prima in vita sua, Ricca' non ti commuovere .
Ha evitato l'arresto per un pacco di biscotti.
Mo che ci penso, non e' che aveva l'auto piena alle spese di persone emotive?? :huh: Magari un nuovo lavoro?? :senzasperanza:
