I/o Remoti
ciao a tutti, vorrei una dritta, devo utilizzare degli i/o remoti che comunichino in rs485 modbus con un compactlogix L32, qualcuno sa indicarmi qualche prodotto magari low cost già testato (i/o analogici e digitali di ingresso e di uscita)
grazie x l'attenzione
tornado
del_user_56966
Questa soluzione su RS485 standard ti permette di comunicare in Modbus RTU standard direttamente con un modulo solo e vedere tutti gli altri che lui gestisce
in automatico risparmiando tempo rispetto a dover fare il polling di tutti, quindi è più veloce e essendo che di base lavora 115.2 Kbyte/sec
permette di gestire gli I/O in modo estremamente performante e economico, tutti gli I/O sono optoisolati, con indicazione di stato e alimentazione
distinta tra elettronica e Ingressi che può essere sia continua che alternata sia per l'una che per gli altri...
a indicazione diasgnostica di stato e comunicazione e un assorbimento molto inferiore rispetto ai normali moduli di I/O, oltre questo se serve puoi connettere sia
il modulo master (PLC-Master) che master -> Nodi tramite fibra ottica portando il cablaggio toatale a KM di estensione immune da disturbi e problemi di equipotenzialità..
vedi Moduli di I/O distribuiti
è utilizzabile sia con ingresso RS232 che con RS485...
I Moduli Proposti da Alen sono sicuramente ottimi , ma non conoscendo i prezzi potresti valutare anche l'idea di utilizzare dei micrologix 1100 sempre della Rockwell.
Integrano già una porta Rs485 con Protocollo Modbus RTU Master/Slave ed' è possibile espanderli con muduli di I/O della famiglia 1762.
Come dicevo prima, non conosco la valutazione economica dei moduli proposti da Alen, quindi non so economicamente parlando quale delle due soluzioni è la migliore.
Un Vantaggio tecnico è che il micrologix 1100 è un PLC a tutti gli effetti, quindi anche in caso di perdita di comunicazione MODBUS Può eseguire della logica locale.
lo Svantaggio è che come diceva Alen , nella mia soluzione devi fare il Polling dal PLC Master di tutti i Micrologix 1100.
Modificato: da Mamic
del_user_56966
  Quote
salvo il master (perchè non lo avevano..!) che costa poco di più questi slave I/O anche se prodotti in Italia anche paragonati a prodotti made in taiwan sono più economici.. :)
si ti confermo che in questa soluzione Il tempo di refresch è molto più veloce e quindi il programma più efficiente!... ;)
