Tv - Lc15Sh1E
Questo tv si sente che cerca di partire infatti il led da rosso diventa per un attimo verde e si vede per un attimo il pannello illuminarsi ma poi il led diventa di nuovo rosso come che andasse in protezione.Cosa mi suggerite di verificare?
potrebbe essere un guasto ad un trasformatore inverter o una lampada difettosa
rifai le saldature e guardati anche questo video dove provano con lampade esterne.
tieni inoltre presente che generalmente i scharp memorizzano i guasti e quando ne hanno
memorizzati parecchi, non ripartono (anche dopo aver eliminato il guasto) e solo se vengono
cancellati gli errori con la procedure service, che puoi cercare su questo sito, od in internet,
oppure sul service manual.
Ma se voglio provare con una lampada esterna posso utilizzarne una di un 20'' anzichè di un 15''?Invece come faccio a disinibire la protezione delle lampade?
ho rifatto le saldature di trasformatori elevatori .Poi tenendo premuti il tasto V- e INPUT contemporaneamente ho collegato l'alimentazione .Ie lampade si sono accese ed il tv presenta la scritta K.ora cosa devo fare per resettare gli errori?
la procedura è riportata più volte in questa sezione,basta leggersi qualche post indietro
Ho resettato gli errori delle lampade ed il tv è ripartito.Però ora dopo che spengo dall'interruttore e lo lascio un po senza essere alimentato il tv non accende le lampade entro 5secondi e di conseguenza si rimette in standby.Se l'ho lascio un po in standby il tv si accende regolarmente.Quindi secondo me è venuta l'ora di cambiare gli elettrolitici.Cosa ne pensate?
cambiare gli elettrolitici non fà mai male dovrebbe essere sempre il primo approccio .
o li cambi di brutto o al minimo controlla con l'oscilloscopio annusando con la sonda sul contenitore
in alluminio che, se pur non collegato, capativamente porta alla sonda il ripple se presente.
Ho cambiato tutti gli elettrolitici dai 1000 uf fino ai 2200uf ma il problema persiste.Se accedo al service mode mi da sempre l'errore della lampada 5 .Mi conviene dissaldare e misurare la resistenza dei 4 trasformatori confrontandoli o controllare direttamente le lampade?Tra l'altro ho cercato in rete un trasformatore come quelli montati su questa scheda ma non ho trovati.I trasformatori in questione riportano scritto ZA073WJ bd401 che secondo me sono queste RTRNZA073WJZZ.Qualcono sa dove reperirli?
Questi sono i valori che rilevo sui piedini dei trasformatori:
t6704
1-14=2.02 k
2-9=0
3-8=0
4-5=0
6-7=0
10-11=2 .03 k
t6703
1-14=2.03 k
2-9=0
3-8=0
4-5=0
6-7=0
10-11=2 .10 k
t6702
1-14=2.09 k
2-9=0
3-8=0
4-5=0
6-7=0
10-11=2 .08k
Io non vedo grosse differenze.Chiedo a voi che siete più esperti se sono a posto.
1-14=2.05 k
2-9=0
3-8=0
4-5=0
6-7=0
10-11=2 .05k
t6701
sembrano ok
Potrebbe quindi essere un problema di lampade?
certo,bisognerebbe escludere la protezione oppure testarle con l'apposito tester
Ma come si fa ad escludere le protezioni?
bisogna vedere quale IC monta come pwm,cercare il suo datasheet e intervenire sul piedino della protezione ,generalmente mettendolo a massa oppure inserendo una resistenza .
Non c'è una regola generale
Devo mettere a massa il pin 5:
SS/OLP Soft Start/Overload Protection terminal (Input to set delay for Overload Protection and Soft Start operation)
o il pin 7 ?
OCP/BD Overcurrent Protection/Bottom Detection (Input for overcurrent detection and bottom detection signals)
Mi sapete indicare,voi che siete più esperti, qual'è tra i seguenti ic?.Questo è l'elenco degli ic montati preso dal service manual:
M24C64WN-1Y J M24C64-WMN6T AL
IC151 VHi39VF01WH-1Q J I.C.
IC501 RH-iXB219WJZZQ J I.C.
IC701 VHiLM1117MJ-1Y J LM1117MPX-ADJ AF
IC702 VHiMM1563DF-1Y J MM1563DFBE AE
IC703 VHiLM1117MJ-1Y J LM1117MPX-ADJ AF
IC704 VHiBA05FP++-1Y J BA05FP-E2 AF
IC751 VHiNJ79M08D-1Y J NJM79M08DL1A AF
IC801 RH-iX3251CEZZY J TDA9178T/N1 AY
IC1101 VHiBD8120FP-1Y J BD8120FP AX
IC1201 RH-iXA370WJZZQ J LR38819 AY
IC2201 VHiTLVDF84B-1Y J THC63LVDF84B AT
IC3301 VHiAN17821A-1 J AN17821A AH
IC7701 VHiSTRW67652E J I.C.
IC7702 RH-FXA003WJZZ J PC123Y82 AD
IC7703 RH-FXA003WJZZ J PC123Y82 AD
IC7704 VHiSE005N++-F S I.C. AF
IC7705 VHiKA7809AP-1 J KIA7809API AE
IC7706 VHiPQ050ES1-1+ J PQ050ES1MXP AE
IC101 VHiM24C64WN-1Y J M24C64-WMN6T AL
Modificato: da steo1367
Ho controllato tutti i componenti riportati nel post precedente ma del controller pwm dell'inverter nessuna traccia.Può succedere che non ci sia questo pwm? Quanti pin minimo dovrebbe avere?E' si trova sempre nella scheda dove ci sono i trasformatori o si può trovarla anche su di un'altra scheda?
Potrebbe essere questo VHIBD8120FP-1Y (BD8120FP)?L'unico problema che non riesco a trovare il datasheet.Qualcuno può aiutarmi?
allora il pwm si trova sulla scheda dell'inverter, di solito sul lato saldature
Sul lato saldature sulla scheda dove sono montati i trasformatori non c'è traccia del pwm.
Ho provato ad entrare in service mode con le lampade smontate dal pannello ed esse si accendono tutte correttamente . Perché mi da lamp error 5 se le lampade sono 4.cosa sta ad indicare il5.
Il n°5 ho capito che sta indicare il numero di tentativi di accensione delle lampade che non sono andati a buon fine.Ma quello che non capisco è se le lampade in service mode si accendono tutte correttamente e rimangono accese perchè quando accendo normalmente il tv le lampade si accendono solo per un breve istante e poi si spengono mandando il tv in protezione?Ma non c'è un modo dal service modo di ecludere definitivamente le protezioni?Ho solo ponticellando il pin della protezione del pwm è possibile disattivare le protezioni.
Sapete dirmi un equivalente per Una606t. É un sms 6pin formato da due mosfet n.Portandolo con il tEster ho visto che non carica la capacità interna infatti ho sempre infinito
