Samsung Modello Ws32W6Ha Non Parte
buona sera a tutti il tv in questione fa questo difetto metto la spina accendo il led da rosso diventa verde di continuo con il relè che si attacca e stacca di continuo con il led ad intermittenza da rosso a verde non vede elettrolitici gonfi solo uno un po bombato ma con sigla 220uf 200wv con scritto negative ringrazio in anticipo tutti.
Controlla se il finale di riga Q405 2SC5331 e' in CC (corto circuito).
monta il telaio a due piani? Si sente l'effluvio dell'alta tensione prima di spegnersi?
grazie per la risposta. Si il telaio è diviso in due parti, ma il problema è che il tv non si accende, come provo a farlo partire si accende in alternanza in modo veloce il led prima verde e poi rosso con il relè che attacca e stacca. Il rumore che io sento e come un trillo. Grazie in anticipo.
Se può servire posso mettere immagini del telaio.
prova a scaldare i componenti sulla scheda digitale e vedi se tende ad accendersi meglio
salve fatte tutte le prove cambiato il finale 2sc5331 ma nulla penso che sia il trasformatore di riga modello hr 8777 per favore mi potete dire dove trovarlo oppure uno in alternativa grazie
buona sera a tutti per favore mi potete dire dove posso reperire lo schema
  • 3 weeks later...
salve a tutti purtroppo la tv e andata in discarica per l'elevato prezzo del trasformatore di riga. vi ringrazio tutti per i consigli dati .
per 25€ di costi butti un TV così?
