iggyboy Inserito: 14 aprile 2013 Segnala Inserito: 14 aprile 2013 Sempre alle prese con questo vecchio telaio! Il problema attuale:non sempre si accende il LED rosso,oppure non è stabile,ha perso la sintonia,spegnendo con l'interruttore e riaccendendo a volte riparte,ma portandolo in ricerca,non riesce ad effettuare la scansione canali.Solo una volta la sintonia è riuscita,ma l'ha persa successivamente.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Inserita: 14 aprile 2013 cosa ci fai con la sintonia analogica?
iggyboy Inserita: 14 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2013 (modificato) Avendo perso le memorie,cerco il canale in uscita dal decoder digitale (cinese) Modificato: 14 aprile 2013 da iggyboy
enricopedro Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Inserita: 14 aprile 2013 i decoder digitali cinesi che scendono dalle nostre parti non hanno e non hanno mai avuto l'uscita RF la presa RF e un link entra-esci del segnale antenna.che entra nella spina... i CP90 PH soffrono sia degli elettrolitici sul primario e secondario alimentatore. se non ricordo male (ne he passata dell'acqua sotto i ponti) pretendono anche la sostituzione dell'accumulatore 2 elementi NI-CD se presente, alcuni telai montano una o due memorie diverse senza accumulatore.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 aprile 2013 Segnala Inserita: 14 aprile 2013 (modificato) secondo me perdi solo tempo,al massimo puoi sostituire la batteria per avere la memorizzazione delle funzioni analogiche. Quel TV lo puoi usare solo in AV da presa scart o rca. I problemi di quel telaio erano principalmente nella scheda MF sincro,i soliti piccoli elettrolitici attorno all'IC,ma in AV non servono più Modificato: 14 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
iggyboy Inserita: 14 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2013 Intanto,grazie a tutti per i suggerimenti.Per quanto riguarda il decoder che è un combo digitale terrestre-satellite,confermo che,oltre all'uscita SCART,ha un'uscita analogica TV OUT che si attiva connettendo con cavetto in dotazione RF LOOP IN con RF LOOP OUT.Infatti entro nel vecchio Philips con il solo cavo antenna proveniente da TV OUT del decoder.Da qui l'utilizzo della sintonia analogica che mi serve a cercare il canale convertito se la memoria lo perde.
