del_user_189039 Inserito: 18 aprile 2013 Segnala Share Inserito: 18 aprile 2013 Salve a tutti! Volevo chiedervi gentilmente una mano su un problema che da solo non sono in grado di risolvere: sto riparando un sistema home theater panasonic sa-ht500. Il difetto che presentava: il display si spengeva o si accendeva in base a come si muoveva il cavo che collega il lettore al subwoofer. Cambio il connettore con un'altro originale panasonic. Ricontrollo per bene tutte le saldature e lo provo: ora il display non si accende mai, neanche muovendo il cavo, ma il lettore funziona. Ho tentato di controllare a vista i componenti e le piste, ho tentato di seguire una pista che va dal connettore al display (SYS6V) ma è tutto ok. Cosa posso fare?!?! Grazie!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sponky Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Share Inserita: 19 aprile 2013 Ciao,se riconnetti il cavo precedente cosa succede?Hai controllato bene con una lente di ingrandimento le saldature sotto entrambi i connettori,in prossimità degli stessi e sul circuito?A vista è un pò difficile trovare il problema,dove è collegato il display devi vedere e controllare con un tester una bobina,ricordo che su molti apparati si interrompeva o si alterava in modo esagerato,dovrebbe essere di forma un pò ovalizzata con due o tre puntini colorati sopra e di colore celestino,in genere misura pochi ohm,se misura molto tipo 10 ohm 27ohm 35ohm o più cambiala,prova con una similare anche se non ha lo stesso valore nel 99% dei casi se è lei il problema funziona,ovviamente mettine una che è buona hahaha,in bocca al lupo! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_189039 Inserita: 27 aprile 2013 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2013 Grazie mille per l'aiuto.... Purtroppo ho ricontrollato tutto seguendo i suggerimenti ed è tutto ok, ma ora la situazione è anche peggiorata!! Nel momento in cui accendo l'impianto si sente il relè del subwoofer che attacca e ristacca subito. Aiuto!! Ora smonto anche quello e riprovo con i test Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
