ceio1960 Inserito: 20 aprile 2013 Segnala Inserito: 20 aprile 2013 Buongiorno a tutti, il mio amico mi porta questo apparecchio e mi dice che non si vede più. Mi accorgo che il TV ha il led rosso acceso e quando cerco di avviarlo passa un istante sul verde e poi torna rosso. Avete suggerimenti? Saluti
baldus Inserita: 20 aprile 2013 Segnala Inserita: 20 aprile 2013 è un po' poco per aiutarti, le tensioni sul secondario come sono
ceio1960 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2013 Ciao, ad una prima misurazione mancano una sacco di tensioni. Hai per caso lo schema dell'alimentatore FEL3226H che monta questo TV? Grazie
ceio1960 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2013 Grazie baldus, spero che magari qualcun altro abbia lo schema completo di power del TV. Attendo fiducioso.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Inserita: 23 aprile 2013 vedi se qui è contenuto
ceio1960 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2013 Grazie Riccardo, ma anche con Firefox non riesco ad aprire il download. Provo domani.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 devi cliccare su get manual in basso al preview appena compare
ceio1960 Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Grazie ancora Riccardo, lo sapevo di dover attendere ma con Firefox NON mi compare; stamattina è comparso con Explorer ma purtroppo lo schema della scheda power NON C'E'. E' strano ma è così. Purtroppo senza sarà molto dura. Continuo la ricerca. Grazie e buona giornata a tutti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 (modificato) non è strano,purtroppo è quasi una regola.Che codice riporta l'alimentatore? Per molti samsung lo si trova così,chissà mai... Modificato: 24 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
ceio1960 Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Grazie per le risposte; ti dò i dati riportati sulla piastra Power: FEL-3226H ver-01 07.03.05 A7ZFL04850 (su una piccola etichettina in centro piastra, non serigrafata) null'altro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 che c...olpo di fortuna,l'ho trovato! Eccolo,premi get manual in basso appena appare
ceio1960 Inserita: 24 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2013 Riccardo sei magico, ora non mi resta che tentare la riparazione. grazie ancora e buona festa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2013 Segnala Inserita: 24 aprile 2013 ormai non hai più scuse....
ceio1960 Inserita: 28 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2013 Aggiornamento: ho provveduto a scaricare lo schema che corrisponde come componentistica ma non come nome dei componenti, ma cercherò di adeguarmi. Ho notato innanzi tutto la presenza di 2 ponti raddrizzatori, uno dei quali (DS801) dà origine ai 5V dello Stand-by (questa tensione è presente) e viene alimentato direttamente, mentre l'altro (D801) viene alimentato quando si chiude iln contatto del relè YS801, ciò avviene tramite il comando POWER-ON; questo ponte è quello che origina le tensioni generali di 30, 24, 12 Vcc (mancanti). A scheda estratta ho verificato che il pilotaggio sulla base di Q804 provoca l'attrazione del relè. Ora devo verificare se con l'alimentazione corretta di 220Vca e con un ponticello che adduca i 5Vcc al POWER-ON tutte le tensioni si presentano. Penso che questa simulazione sia corretta, vero? Con la scheda inserita quando pigio il pulsante O/I non ho nessun effetto (il led resta rosso), mentre azionando il telecomando ho il passaggio veloce al verde per poi tgornare immediatamente in rosso; quindi la mancanza di tensioni potrebbe NON dipendere dalla FEL-3226H ma bensì' dall'errato pilotaggio (POWER ON). Potrebbe essere il pulsante O/I, relative piste ecc a impedire questo pilotaggio? Avete consigli?
baldus Inserita: 28 aprile 2013 Segnala Inserita: 28 aprile 2013 si ponticellando i 5v con power/on va bene e dovresti avere le tensioni sul secondario, lasciando staccato per il momento la main
ceio1960 Inserita: 30 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2013 Aggiornamento: ho effettuato la prova con scheda staccata; quando dò i 5v a power on TUTTE le tensioni sono corrette e presenti. Quindi a difettare è il comando di accensione. Trovo strano che però, in situazione di ST-BY se aziono un canale DA TLC il tv risponde come descritto e cioè per un attimo il led viene verde per poi tornare subito in rosso (come se cercasse di avviarsi ma qualcosa lo impedisce), se aziono un tasto sul pannello del TV invece il led resta rosso (come se non agissenulla). Consigli?
baldus Inserita: 30 aprile 2013 Segnala Inserita: 30 aprile 2013 l'ultima cosa che puoi fare, prima di sostituire la main, provare sostituire la memoria
ceio1960 Inserita: 30 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2013 Ciao, quale intendi? c'è una U31 24c32 e una u11 24c64.
emastyle Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 Ciao, ho un TV con lo stesso problema (tensioni presenti sulla power). Qualcuno è riuscito a risolvere? Grazie...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 marzo 2015 Segnala Inserita: 10 marzo 2015 apri un tuo thread senza accodarti come recita il regolamento
