Vicus Inserito: 16 aprile 2013 Segnala Inserito: 16 aprile 2013 Salve, Kenwood UD90 senza eq grafico/analizzatore GE-722 non va in protezione. Con questo componente si. Cerco schema e possibilmente qualche suggerimento. Grazie.
tesla88 Inserita: 16 aprile 2013 Segnala Inserita: 16 aprile 2013 Non so , io non ho capito nulla di ciò che hai scritto ... cerca di essere un po' meno sintetico...
Vicus Inserita: 16 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2013 UD90 completo http://www.1001hifi.com/uploads/1/2/5/6/1256385/1901619.jpg senza il Ge722 collegato http://www.hifiengine.com/images/model/kenwood_ge-850.jpg non andava in protezione. Collegandolo si. Credo di aver risolto, non so se sia bastato resettare il GE o sia servito sostituire un opamp e il regolatore a 7812 oltre a qualche saldatura rifatta.
Vicus Inserita: 18 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2013 C'è qualcos'altro che non va, ha cominciato a fare rumori tipo brace che arde.
Vicus Inserita: 3 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2013 E' possibile che un transistor sembri buono, giunzioni ok e misura hfe ok, ma poi in realtà non lo sia? Il finale va in protezione perché c'è molta continua in uscita, finali ok, alle basi di entrambi arriva quasi -Vcc, resistenze ok al multimetro. Lo fa solo su un canale. Idee?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 maggio 2013 Segnala Inserita: 3 maggio 2013 (modificato) è possibile ,anche se molto raramente.Può difettare sotto tensione Modificato: 3 maggio 2013 da Riccardo Ottaviucci
Vicus Inserita: 20 maggio 2013 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2013 Infatti sembrava buono ma non lo era, sostituito e per ora tutto ok.
Vicus Inserita: 9 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2013 E' possibile che un falso positivo capiti anche per i finali? La situazione è che sulle resistenze di emettitore in una leggo la giusta caduta mentre nell'altra una caduta molto più elevata (circa 50 volte). Ho inoltre dei rumori in uscita, crepitii, come di fuoco che arde. A volte con un bump alla commutazione del relé. Allo stato attuale ho sostituito tutti i transistor che vanno dal volume al moltiplicatore di Vbe, moltiplicatore e finali escluso. Ho sostituito inoltre gli elettrolitici posti sulla linea di retroazione. Quello che mi fa pensare ad un finale è il fatto che la maggior corrente ce l'ho solo in un ramo mentre nell'altro no. (Adesso mi viene in mente, e dove si chiude questa corrente?)
