Samsung Ps43D490A1Wxzt Problema Immagine
Salve a tutti ho sul banco questo tv al plasma della Samsung modello PS43D490A1WXZT in pratica l'immagine risulta pixellosa e ombrata come se le tensioni del pannello non fossero corrette ma al vaglio strumentale le tensioni sono corrette nel dettaglio la Vs da 207v la Va da 58v e la Vsc da -185 ho provato a spostare i valori di tensioni delle suddette tensioni se vario (di molto) la Vsc l'immagine ritorna quasi perfetta ma la tensione da -185 passa a quasi -200v!!!! non vorrei che alla lunga questo possa danneggiare il pannello (sempre che non sia già danneggiato) qualcuno di voi ha avuto a che fare con questo problema?
Ciao se le alimentazioni risultano essere corrette ,evidentemente non sono pulite credo .
quindi occorrerebbe provare i condensatori, sulla piastra inverter gia l'ho controllati non mi resta che l'alimentatore
ho controllato tutti i condensatori delle pistre inverter e alimentatore e sono sono tutti perfetti. non so che pensare non vorrei prendere tutto il kit di schede per poi trovarmi lo stesso problema visto che il kit ha un costo importante. Avete qualche altro suggerimento?
ma non è un plasma? :huh:
si è un plasma infatti si chiamerebbe xsus board :thumb_yello:
