Salvare I Dati Prima Di Fare Modifiche
Buon giorno, è possibile salvare i valori non di default ma quelli attuali di un plc prima di fare modifiche, in modo da poter caricare un programma aggiornato con i valori esistenti prima della modifica?
I dati del programma sono tutti ritentivi. Se togli tensione mentre è in esecuzione il ladder, quando provi a collegarti con la Cpu troverai i dati che avevi prima dell'interruzione.
Forse mi son spegato male.... intendevo dire.. salvare i dati "presenti al momento sul plc" prima di fare un download che sovrascrive e azzera tutto, e successivamente ricaricarli. Grazie della risposta.
Esempio:
Ho un programma caricato alla prima messa in funzione. (versione.0)
Sul programma ci sono tutte le impostazioni che l'operatore inserisce col tempo (tempi, ricette ecc. ecc.) e la diagnostica di funzionamento (allarmi, ore lavorate ecc. ecc.)
Se viene aggiunto qualcosa alla macchina, devo preparare il programma a casa (versione.1), andare sul posto col pc, salvare tutti i dati presenti nel plc (v.0), caricare il nuovo programma (v .1) e reinserire i dati dal pc nel nuovo programma (dati di v.0 in programma v.1) senza doverli reinserire uno a uno da pannello operatore.
Buona giornata
Copia & incolla !
Io faccio cosi: ho una struttura ricette , un array di tag di dimensioni quanto basta.
Se devo fare una modifica ma voglio mantenere i valori delle tag faccio un upload tag con il programma vecchio.
A questo punto vado offline. Apro il progetto nuovo cancello la mia struttura ricette da edit tag e dal progetto vecchio copio la struttura.
Testato mille volte, va bene !
Ovviamente se non hai una struttura i tempi si allungano perchè devi manipolare le tag singolarmente...
Saluti
Ah scusa io mi riferisco al sistema logix control e compact !
Modificato: da barolo72
Grazie per la risposta, devo capirla ancora, ma come faccio a salvare i dati del controller + quelli di programma con quel metodo ?
... senza doverli reinserire uno a uno da pannello operatore.
Se sono effettivamenti dati che inserisci da HMI allora sicuramente ( lo spero ) ti sarai creato una struttura dedidata a questo...
quindi vale la risposta di prima !
Mi sembra che nei Tools esiste il programma "Tag Upload Download Tool" con questo tools puoi salvarti i valori di default,
e poi riprenderli quando vuoi tu.
Quindi puoi fare UpLoad dei valori delle tue Tags, e poi ricaricarli.
Mi sembra che questo tools sia stato fatto quando nelle prime versione di RsLogix, vi erano dei problemi modificando delle UDT.
