Cassa Amplificata Shonner
Salve a tutti! Possiedo una cassa amplificata shonner. Ovviamente guasta, la cassa si presenta in queste condizioni: saltava subito il fusibile, aperto l'apparecchio ho notato il ponte raddrizzatore bruciato. Cambiato il problema si presentavo lo stesso, fusibile saltato. Isolato il trasformatore stesso problema , fusibile saltato. Allora ho capito che il trasformatore è bruciato. Vorrei trovare un trasformatore simile o equivalente ma come dati possiedo solo quelli presenti sull'etichetta esterna della cassa, cioè : 220v 70w 1A.
Sul trasformatore per la precisione sul secondario ci sono 3 fili due verdi , uno bianco.
che tensione di lavoro ha il condensatore di filtro dopo il ponte a diodi?
Grazie signor Ottaviucci per la risposta. Allora, il condensatore 50v 1000uf
quindi il trasformatore potrebbe essere almeno un 15+15Vac o giù di lì
sigla del finale: STK4036V 4B09 le uniche sigle incise sul finale.
Salve, L' STK4036V sopporta massimo una tensione di +/- 50 volts, da esperienze in campo Engineering Audio e costruzione di amplificatori Professionali, la tensione di lavoro deve essere di 35+35 volts per un carico di 8 OHMS.
Quindi necessiti di un trasformatore da 25+25V - 2.0 A.
Saluti e
BUONA MUSICA.
Modificato: da orsoradiaz
