Samsung Le40A558P3Fxxc Immagine Sovrapposta
Buon giorno a tutti
cerco di descrivere rapidamente il problema che mi si presenta su questo tv, guardando qualsiasi canale, sull'immagine che viene visuallizzata in modo corretto, rimane sullo sfondo l'immagine precedente.
Ad esempio sto' vedendo la partita in cui di lato e' indicato il tempo e il risultato, nel momento che fiisce la partita e passa un'altra immagine, tipo la pubblicita' , il tempo e il risultato rimangono sullo sfondo per alcuni minuti in forma di negativo.Lo stesso se accade se cambio canale , per alcuni minuti mi rimane lo sfondo del canale precedente
Non so se sono stato chiaro nella descrizione ma vorrei sapere se a qualcuno e' capitato una cosa del genere e come si e' interenuto.
Grazie a tutti per eventuali proposte
brutto sintomo la persistenza,spesso dipende dal pannello.Speriamo di no.
Prova a raffreddare la T-con e vedi le reazioni
Ti ringrazio in anticipo della risposta, ma il difetto lo fa' anche appena acceso, comunque il test lo faro' certamente
si potrebbe tentare un aggiornamento al firmware,vedi se è presente nel sito Samsung,sezione supporto
Salve, provare a pulire il cavo lvds, controllare tutte le tensioni sil connettore alimentazione dela Main B'D', se risultano regolari ed il problema persiste, il guasto al 100% risiede nel pannello LCD.
Saluti.
