Le37M86Bd Problema Immagini Con Righe Orizzontali
SALVE A TUTTI, ESPONGO IL MIO PROBLEMA,LA TV DOPO 20 MINUTI CHE è ACCESA, INIZIA DARE PROBLEMI CON LE IMMAGINI,
SI CREANO QUESTE BANDE O RIGHE ORIZONTALI CHE A VOLTE BLOCCANO L'IMMAGINE E A VOLTE DIVENTANO NERE SOPRATUTTO NELLA
PARTE BASSA DEL MONITOR, MENTRE LA PARTE ALTA CONTINUA A FUNZIONARE ANCHE SE MALE...DA COSA DIPENDE IL PROBLEMA? LO SI PUò
RISOLVERE...RINGRAZIO TUTTI ANTICIPATAMENTE SONO NUOVO DI QUI...ALLEGO QUACHE IMMAGINI
il regolamento vieta di scrivere in maiuscolo.
Il tuo difetto può essere causato dalla T-con o più probabilmente dal pannello (flex cable che a caldo si staccano)
