Samsung Le15S51Bp Type Ve15Eo Strano Difetto
Salve a tutti, sono alle prese con questo tv Samsung type VE15EO, da subito non si accendeva, aperto sostituiti i soliti elettrolitici sul secondario si è acceso, si vede il menu osd tutto regolare, inserisco la scart per vedere un film ma mi accorgo che si sente ma non visualizza l'immagine, provo anche con lìingresso RCA ma niente.
Salve, con il telecomando mettere il tv in st-by poi, schiacciare di seguito: INFO> MENU'> MUTE> POWER ON, ENTRARE NEL MODO SERVICE SELEZIONARE CON UP/DOWN LA VOCE RESET SEGUITO DAL TASTO RIGHT (QUELLO A DESTRA DEL TASTO OK) IL TV SI SPEGNE PARTE L'INSTALLAZIONE PLUG&PLAY IMPOSTARE ITALY ED USCIRE, IL TV TORNA A FUNZIONARE TRANQUILLAMENTE.
CAUSA:
Con l'alimentazione anomala (causa dei condensatori che hai sostiutuito), poichè nella e2prom durante lo start up (accensione) avviene lo scambio seriale con il SubMicom e Micom (Scaler) per la procedura di corretta accensione, se le tensioni sono instabili e con ripple alto, la memoria si corrompe parzialmente per errori sul i2c bus, ma solo la parte user .
Saluti
Modificato: da orsoradiaz
ottima dritta :thumb_yello:
Risolto resettando come sopra.
grazie
Prego,
scusate il maiuscolo, non capiterà piu', anche se conosco molto bene il funzionamento a volte inizio a scrivere e non ci faccio caso.
Saluti.
