giu89 Inserito: 20 aprile 2013 Segnala Inserito: 20 aprile 2013 salve a tutti da poco mi sono iscritto a questo bellissimo forum..vi espongo il problema..il televisore da schermo nero e il led rosso di stad-by si accende appena collego la spina dopo aver premuto il tasto per cambiare il programma si spegne ...smonto il pannello e inizio a fare le misurazioni di tensioni e cc...le tensioni dell alimentatore sono corrette pero non mi convincevano e per questo che ho collegato una bella lampadina da 5w tra + e gnd ponticellando il ps-on....la lampadina si accende ma ad intermittenza , secondo me sono i condensatori non c e altra spiegazione o no? voi che ne pensate?? solo la 5 v e fissa mentre la 12 e la 24 lampeggiano
comigr Inserita: 20 aprile 2013 Segnala Inserita: 20 aprile 2013 ovviamente. commutando da sty a on i 12 - 24 devono essere fissi controlla i cond .ciao
giu89 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 e appunto ovvio...ma i condensatori sono ok , nel solo senso che non danno cc...non sono gonfi e non hanno perdite, devo sostituirli per essere sicuro che siano questi a dre il problema.....ma potrebbe essere la retroazione del pwm?
giu89 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 ho collegato l ali alla tv e collegato la solita lampadina quando premo il tasto prog e il tv si avvia questa e accesa fissa quando va in st-by la lampadina lampeggia?? non e un comportamento anomalo? in st-by dovrebbe rimanere solo la 5v giusto?
giu89 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 (modificato) in pratica la tv va in st-by da sola e senza che lo schermo si accenda....l alimentatore fa uno strano rumorino, e lo stesso rumore con cadenza molto piu lenta, pero un po piu basso come tono, lo fanno pure le casse Modificato: 20 aprile 2013 da giu89
giu89 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 ho fatto un altra prova, ho misurato le tensioni in st-by nella 12v ho 6-7v e nella 24v ho 21-22v (tensioni variabili che fanno lampeggiare la mia lampadina) e nella 5v ho 0v
giu89 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 qualcuno mi potrebbe fornire lo schema di tale televisore sia alimentatore che la scheda di controllo
giu89 Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 (modificato) ho notato nella scheda di controllo ho trovato una continuita nelle piazzole di due condensatori , li ho tolti e la continuta rimane( ma e anomala perche sta solo se metto puntale rosso sul piu e puntale nero sul meno, se l inverto non c e piu continuita) o controllato un diodo li vicino e un integratoche fa da switch, spero che qualcuno si faccia sentire Modificato: 20 aprile 2013 da giu89
Luigi Di Donato Inserita: 20 aprile 2013 Segnala Inserita: 20 aprile 2013 (modificato) spero che qualcuno si faccia sentire Se continui a postare a raffica senza aspettare prima qualche consiglio qualcuno si fa sentire di sicuro, cioe' io!! Abbi pazienza, appena qualcuno sara' disponibile ti dara' qualche consiglio. Modificato: 20 aprile 2013 da Luigi Di Donato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 la continuta rimane( ma e anomala perche sta solo se metto puntale rosso sul piu e puntale nero sul meno, se l inverto non c e piu continuita)perchè anomala? E' il tipo comportamento di un diodo
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 lo so che il comportamento e quello di un diodo ma lo ho dissaldato quello che c era .....la sigla dell alimentatore e skyvin ctn150-p v 1.4
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 (modificato) ce n'è un altro ancora evidentemente che fa capo ai punti di misura. Anche Mivar monta alimentatori cinesi ? E' veramente la fine.... Modificato: 21 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 qualcuno per caso e in possesso dello schema di tale alimentatore?
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 Ciao. la sigla dell alimentatore e skyvin ctn150-p v 1.4 Strano.Quell'alimentatore è montato solo su pannelli da 21 - 26 pollici,non 32. Sei sicuro del codice ?
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 sicurissimo anche a me e sembrato strano, ho pero come l impressione che il televisore sia gia stato smontato puo essere che lo anno gia sostituito?
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 ho provato a collegare l alimentatore all inverter dei neon di retroilluminazione e questi lampeggiano proprio come la lampadina....poi un altra anomalia ,l alimentatore non dovrebbe fornire corrente dato che non viene attivato dalla scheda di controllo, significa che vi è un anomalia pure nel ps-on Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
comigr Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 appena posso ti faccio avere lo schema . pero' fermati un attimo e cerchiamo di capire il difetto reale. dammi il modello . il 32m3 monta ancora alimentatori con il tea 2261 quindi molto semplice. I Led invece montano alimentatori ctn 068 ecc Cinesi ma sono comunque riparabili . o permutabili. "se in fase di riparazione non vengono fatti esplodere!!!! "
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 Ciao l oasi di cimino...che info ti servono...il tv e lcd l alialimentatore e quello sopracitato Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 Ciao. Infatti,come sospettavo e come sostiene Loasi di comino,quel telaio dovrebbe montare l'alimentatore CS 2060 Mivar .
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 quindi mi state dicendo che è stato sostituito...per capire se il problema è l ali pensate possa collegare un altro alimentatore ad esempio un atx del pc, quindi senza i 24 volt necessari per la retroilluminazione. ..tanto a me interessa vedere se il tv va on stand-by da solo Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 (modificato) Ciao. Certamente non so bene cosa e' successo al tuo Mivar,sicuro che a me risulta un alimentatore Mivar col TEA. Modificato: 21 aprile 2013 da Fulvio Persano
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 a posso fare la prova con l atx del pc ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Fulvio Persano Inserita: 21 aprile 2013 Segnala Inserita: 21 aprile 2013 Ciao. a posso fare la prova con l atx del pc ? Se fossi in te,mi procurerei l'alimentatore originale e mi toglierei il pensiero.
giu89 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2013 il problema è che non è facile trovarlo ed il costo non è irrisorio, se poi il tv ha altri problemi mi rimarrebbe l alimentatore a carico. ..il codice dell alimentatore originale quale è ? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
