LCD Mivar 32M3 - Alimentatore Con Tensioni pulsanti
ho guardato l alimentatore cs2030 e ho notato che i connettori sono diversi da quelli che collegano il mio alimentatore alla scheda di controllo, vorrei capire quali alimentatore devo acquistare ?
allora l alimentatore dovrebbe essere il cs2060 significa che l ali cinese messo dentro e stato sostituito da qualcuno...ho paura che questo ali non originale possa aver creato danni alla scheda di controllo, dato che mandava tensioni anche se l ali doveva essere spento(perche il ps on era come non avere alcuna funzione, lalimentatore funzionava con le sue tensioni pulsanti anche se il ps on era lasciato libero)
affidati ad un Cat Mivar
ho provato l alimentatore del pc il tv assume lo stesso comportamento che aveva con l alimentatore che vi era all interno...per quale causa, escludendo l alimentatore, il tv si comporta cosi?
come posso testare la main board?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
se qualche anima pia potesse darmi lo schema della main board sarei molto grato
i prezzi di nuovi alimentatori non sono cosi proibitivi. nemmeno le permute!!!!! CIao
Non si butta un MIVAR
Tanto meno un Mivar In """""Chimono""""""""" :superlol:
a me serve lo schema della scheda madre non dell alimentatore dato che quello bisogna prenderlo nuovo..devo capire quali misure di tensione fare per cercare di capire cosa non va nel mio mivar
tanto l'alimentatore devi acquistarlo ,quindi prova a cambiarlo ,magari basta solo quello e non devi impazzire.
Lo schema della main board è ininfluente visto che non si ripara .
Al massimo la permuti,sono finiti i tempi in cui gli schemi Mivar erano studiati a scuola.,purtroppo
ma ripeto di aver fatto la prova con un alimentatore da pc ed il comportamento del televisore e lo stesso
