Lcd Diunamai 32Wd-Tv8900
Salve a tutti, ho tvc lcd Diunamai 32" che dopo un po di tempo che è stato acceso inizia a spegnersi ed accendersi. Ho verificato se poteva essere un problema sull'inverter ma come ho notato il tv si spegne praticamente del tutto non solo il pannello. I condensatori sono in perfetto stato e comunque il difetto lo doveva presentare a freddo.Spero in qualcuno che mi possa dare una dritta, altrimenti dovrei cambiare tutta la scheda alimentazione, grazie.
controlla attentamente le saldature sui componenti smd, prova anche a scollegare la tastiera del tv
  • 1 month later...
Ciao Miralfo,
Mi chiamo Fabrizio, anche io ho il tuo stesso problema con il Diunamai 32wd-tv8900, volevo sapere se hai risolto, e come il problema?
In più a quanto hai specificato tu, ho notato che lasciando il tv senza alimentazione 220v per circa due/tre ore, quando vado a reinserire la spina torna a funzionare regolarmente, al contrario se lo lascio collegato fisso alla rete elettrica.
Ho così provato a sostituire i condensatori sul circuito di alimentazione, ma non è cambiato niente, così ho provato le schede(alimentazione, scheda audio/video, pannello LCD e inverter) prima singolarmente ed andava tutto ok, successivamente ho ripristinato i collegamenti tra le schede lasciando però scollegate le lampade di retroilluminazione dell' LCD dall' inverter e funziona tutto anche in questo caso. Il problema si presenta quando vado a collegare il carico(lampade) all' inverter. Ho quindi aperto il pannello LCD arrivando sino alle lampade, nessuna delle due presenta danni/rotture o anello di colore nero alle estremità.
Da cosa può dipendere quindi? La sola cosa che mi viene in mente è che possa esserci qualche componente guasto nella scheda di alimentazione, e quindi dando il massimo carico di assorbimento con le lampade della retroilluminazione accese, va in protezione e presenti quindi il problema da te citato, accensione e spegnimento continuo. Escludo possa essere l' inverter, in quanto presumo che il problema si sarebbe dovuto presentare anche con le lampade scollegate.
Grazie.
Fabrizio
  • 3 months later...
Ciao a tutti,
ho lo stesso problema con il mio lcd ,Fabrizino hai trovato una soluzione?
grazie
Luigi Di Donato
Ciao a tutti,
grazie
Ciao Tommaso, apri una nuova discussione tutta tua, anche se il problema e' lo stesso, grazie 1000.
P.S.
Lo stesso discorso vale anche per Fabrizino.
Modificato: da Luigi Di Donato
  • 4 months later...
soluzione trovata tramite un sito russo :
Sull'alimentatore ci sono 4 resistenze smd da 1 mega ohm serigrafate R1-R6-R34-R34A (si trovano vicino all'integrato ncp1606)
vanno sostituite .. nel mio caso di fabbrica non erano stati inseriti dei condensatori li ho aggiunti e sono c6 e c5 104pf 250 v (io li ho messi a disco)
ora l'alimentatore non va più in protezione
Modificato: da gruptnt
  • 9 months later...
Ciao. le resistenze vanno comunque sostituite con delle nuove perché potrebbero essere danneggiate? I condensatori devono essere aggiunti perché non presenti, giusto?
Prima che faccia ulteriori danni...hiedo a scanso di equivoci. grazie in anticipo per eventuale suggerimento.
