Tandberg Portable 41
Un saluto a tutti, ho questa vecchia radio portatile che non riceve su nessuna banda, la bassa frequenza è presente.
verifica i transistor sulla media frequenza e i commutatori
Ho verificato le tensioni sui transistor di media e sono anomale, adesso ho anche trovato il diodo D501 (ST 1,5) ricoperto di ossido e che sembra in corto, sarà sostituibile con uno zener da 1,5V?
e che ne sappiamo senza schema e senza sapere se è uno zener?
Se fosse uno zener di tensione così bassa ,la sua resistenza inversa non è infinita,il diodo sembrerebbe in dispersione.
Nello schema che ho trovato su Elektro Tanya è disegnato come un batteria.
hai trovato lo schema! Miracolo,adesso provo a scaricarlo anch'io
è uno zener da 13V e comunque riguarda lo stadio di alimentazione nel caso di adattatore per cassette,non c'entra col tuo difetto (sempre che la BF funzioni).
Controlla i transistor epitassiali BF195 sulle medie frequenze (quelli trapezoidali neri mi pare) Q202,203,204
Scusa Riccardo ma forse quello che dici tu che è in basso nella parte tratteggiata è D601, quello che dico io D501 si trova sopra e leggermente a sinistra del disegno dell'antenna telescopica
sì,hai ragione,non l'avevo notato a prima vista.
In effetti è un componente strano,sembra un elettrolitico.
E sta proprio sulla linea comune della polarizzazione di base dei transistor di media e alta frequenza .
Se è in corto si spiega il malfunzionamento,ma non saprei come sostituirlo ,aspettiamo altri pareri
  • 1 month later...
A seguito di altre ricerche ho scoperto che il componente D501 è uno stabistor e ha dato diversi problemi, ho risolto il problema applicando la modifica che ho trovato nello schema del modello successivo TP43, 3 diodi in serie (due 1N4148 e un AA119) con in parallelo un condensatore da 220uF.
