Tv Samsung Le 37R86Bd A Volte Non Si Accende
Ciao a tutti, prima di tutto visto che mi sono iscritto da poco colgo l'occasione per salutare tutti
Si teratta di un tv 37 samsung che non si accende, casualmente qualche volta parte ma molto raramente.
nella scheda di alimentazione BN44-00157 ho trovato i condendsatori da 1500mf 35 volt gonfi
dopo averli sostituiti il tv ancora non andava, allora ho provato con il refrigerante per
provare se qualche componente termicamente reaggiva e mi sono accorto
che raffreddando il kia 431a il tv partiva.
Sapete dirmi dove posso comprare questo ic regolatore oppure il tl 431
può andare ????
In condizzione di guasto l'alimentatore risulta come in protezione pulsante
e i 24 volt non sono presenti ma solo 10volt che che ad intermittenza
si alzano e si abbassano
mi pare di ricordare che fossero equivalenti
Ok provo ad acquistarlo devo vedere la piedinatura se è diverso la vref con il catodo
si riesce ad trovarelo schema elettrico online delBN44-00157 o simile
eccolo,premi get manual in basso appena appare
Grazie Di tutto !!
Vi faccio sapere Come prosegue
prova a cambiare quel kia 431a e apparte quello cambiagli le resistenze vicino, avvolte sono alterate e cambia valore con la temperatura
Al momento ho cambiato i condensatori CM860-870 e il KIA 431a ho installato tl 431
e funziona bene devo tenerlo acceso qualche ora per verificare se scaldando come dici le resistenze
mi variano qualcosa, ma direi che funziona bene al momento è acceso da più di 1 ora cosa dite???
tienilo in bruciatura chiuso ancora per qualche ora e poi riporta la soluzione in guasti TV risolti
posso ancora chiedervi qualcosa.
ho collegato l'antenna e mi sono accorto che i canali non erano in ordine
di solito con il dtv in automatico si memorizzano e in più non prende
i canali rai
non riesco in ricerca manuale a cambiare banda lavora solo da 21 a 68
qualcuno cosce come si può cambiare ho anche fatto il reset impostato la nazione
ma niente .
imposta germania come paese di sistema,altrimenti perdi la ricerca in VHF dei mux rai
Niente da fare ho provato ma parte sempre da
21 a 68 consigli di fare un reset generale ???
ma non ricordo la combinazione dei tasti con telecomando
Tutto ok trovato la procedura allreset
e funziona cambia banda e vanno i rai
chiudo intervento .
Grazie sempre a Tutti per la collaborazione.
