Problem Writing Value " " To Item '[shortcut].tag'.
Mi compare questo errore per qualsiasi collegamento del mio PanelView Plus 600 con un controllogix 1769.
Il collegamento è fatto in ethernet passando per uno switch A&B al quale sono collegato anche con il pc.
Se testo l'applicazione da pc non ho nessun problema, ma se scarico l'applicazione nel pannello no. Il schortcut (visto che il test da pc funziona) è corretto, e non capisco dove sia l'errore.
Grazie a chi mi cambia la giornata...
Ci sono 2 shortcut.
il primo è quello impostato per il test da PC.
il secondo che dovrebbe chiamarsi Runtime se non erro va configurato manualmente ed'è quello che viene utilizzato dal PanelView.
Verifica che tu abbia impostato correttamente il secondo shortcut.
CIAO.
Ho copiato l'intera configurazione da design a runtime, ma il problema persiste...
Quando hai trasferito , il tuo progetto al panelview Plus hai spuntato l'opzione "Replace Comunications" ?
Sissignore, ma niente da fare... ho visto che sul forum del sito della rockwell c'è un post con il mio stesso problema, ma è riservato e non riesco a vedere come abbiano risolto.
ATTENZIONE!!!
Verificare sempre che i pannelli abbiano sempre l'ultimo firmware disponibile come consigliato dal supporto A&B.
Il mio problema l'ho risolto semplicemente aggiornando il firmware.
Grazie per l'....
