Mercury76 Inserito: 23 aprile 2013 Segnala Inserito: 23 aprile 2013 Salve a tutti posseggo questo TC21s1RC e da diverse settimane ci ho messo le mani sopra perchè non si accende... O meglio...a volte si accende...a volte quando premo il tasto di accensione fa un rumorino di questo tipo : tititititititititiititiititiititiititi poco udibile..altre volte non si accende proprio.... Questa tv ha il telaio Z5 Ho fatto diverse prove scaldando col phon e sembra che scaldando alla fine parte....ma non sono sinceramente riuscito a capire bene se è merito del phon o dei qualche componente mezzo rotto che va o no a casaccio.... Inizialmente mi sono dedicato a sostituire degli elettrolitici che pareva avessero delle perdite...poi tramite l'aiuto di Vfn(utente del forum) che mi ha fornito lo schema elettrico,ne ho sostituiti altri legati al circuito di alimentazione..ma il problema è sempre stato lo stesso...alle volte va alle volte non va...e non capisco se il phon lo aiuti a partire oppure no...alle volte sembra di si...ma altre volte parte a stento o non parte anche dopo averlo scaldato... Ho poi provato a fare la prova della lampadina....ho dissaldato e tolto Q551 poi ho rimontato la scheda con tutte le connessioni e fatto la prova con una lampadina da 40W collegando un polo a massa e l'altro sul terminale 10 di T552...ma nulla la lampadina non si accende.. Ho provato a misurare la +B2 quando la tv non si accende e sento quel rumorino tittititititititiit oppure quando non si accende e non fa rumorino...la tensione è 0 volt in continua Mentre scaldando col phone (sempre ammesso che sia lui ad aiutare l'accensione)quando parte e da l'immagine sul cinescopio la misura di +B2 è di 68 Volt in continua... Oggi ho anche provato a sostituire il transistor Q501 ma mi sa che non c'entra nulla con questo prob. di alimentazione...è il phon che mi inganna...provando a scaldare in maniera mirata lui la tv partiva...ma non era questo a quanto pare...ciò mi fa pensare che appunto il phon non sia il responsabile delle accensioni..ma che si accenda un pò a casaccio... Non so più cosa inventarmi...non riesco ad individuare il componente difettoso... Qualcuno può aiutarmi? Grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Inserita: 23 aprile 2013 (modificato) se il problema è casuale,ci sono saldature difettose,basta avere un po' di pazienza e lato B Modificato: 23 aprile 2013 da Riccardo Ottaviucci
Mercury76 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2013 (modificato) casualità della sorte avevo deciso di provare a rifare le saldature......ho finito adesso tutte le saldature dell'alimentazione! non è facile riuscire a fare quelle delle microresistenze e dei microtransistor posti sul lato B..ho rifatta quelle dei micro componenti solo nella sezione del live circuit..ho paura di bruciarli Pensi che sia il caso di fare anche quelle dei micro componenti nei dintorni dell'area dell'alimentazione? Intanto provo a rimontare e vediamo che succede... Grazie! Modificato: 23 aprile 2013 da Mercury76
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2013 Segnala Inserita: 23 aprile 2013 come lato B intendevo altro....
Mercury76 Inserita: 23 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2013 (modificato) ahh ok ho capito comunque niente da fare....con le saldature rifatte fino ad ora...non va purtroppo.... alla prima accensione ha dato un accenno o due a partire....ma poi è come se non avesse la forza sufficiente e il led si rispegne subito e si sente il rumore della corrente che cala... al secondo tentativo non ha fatto più nessun tipo di rumore o accensione...non fa più nemmeno quel tititititititiitit di sottofondo che a volte appare a volte sparisce quando non parte... Modificato: 23 aprile 2013 da Mercury76
Mercury76 Inserita: 25 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2013 dopo aver rifatto anche le saldature..visto che non si accendeva più...ho riprovato con il phon a distanza di alcune ore.. ed è ripartito....poi a volte funziona anche con ripetute accensioni spegnimenti... ma basta toccare la scheda per farlo ribloccare.... basta anche semplicemente spostare il carrello a rotelle su cui è posto per far si che le minime vibrazioni lo facciano bloccare..... che rabbia! Grazie Riccardo per la correzione del titolo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2013 Segnala Inserita: 25 aprile 2013 ci sono anche le piste e i connettori che possono fare di questi scherzi
Mercury76 Inserita: 25 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2013 ragazzi...su questo link ho trovato tv e problema apparentemente uguali.... http://www.maritv.net/forumtv/pop_printer_friendly.asp?TOPIC_ID=2731 che ne pensate?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2013 Segnala Inserita: 25 aprile 2013 prova ma se toccandolo appena hai il difetto,secondo me è un problema meccanico
Mercury76 Inserita: 25 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2013 no è molto strano...provo a toccarlo o ad effettuare delle leggere vibrazioni sul suo raffreddamento a volte queste non lo fanno accendere..altre volte come proprio adesso..continua ad accendersi... se fosse un problema di saldature fredde o piste incrinate smuovendo o flettendo leggermente la scheda si avrebbero accensioni e spegnimenti...cosa che in questo caso non avviene in maniera sistematica.. ...mi fa comunque impazzire..
Mercury76 Inserita: 29 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Problema risolto con tante ore e tanti tentativi.... Visto che spero che la mia esperienza potrebbe servire a qualcuno, per quanto riguarda il mio caso il problema era racchiuso nell'integrato STR51424 a 5 piedini che pilota l'alimentazione..... Spesa totale per la sostituzione di tutti i componenti apparentemente andati...meno di 15 euro...e tante ore di prove... Grazie comunque Riccardo per il supporto anche se come sempre piuttosto evasivo......
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 il supporto "come sempre" piuttosto evasivo dipende da due cose.il televisore ce l'hai sottomano tu e io non ho ancora poteri sovrannaturaliNon mi è mai capitato quel difetto specifico su quel modello specifico di quella marca specifica
Mercury76 Inserita: 29 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 29 aprile 2013 (modificato) Tranquillo...So molto bene anche io quali possano essere le difficoltà di un aiuto a distanza...Il mio non voleva essere un giudizio negativo nei tuoi confronti.. Mi riferivo al fatto che almeno con me anche in altre occasioni sei sempre stato piuttosto stringato parlando in maniera molto tecnica come se io potessi capirti senza avere una qualifica professionale come la tua.. Questo te l'avevo fatto presente anche a suo tempo..ma ho notato che pur se provassi a spiegarmela in un modo più semplificato diventavi ancor più sintetico dandomi l'impressione di non aver tempo da perdere con me... Morale...seguendo questa linea..chi ha la mia preparazione e non ripara tv tutti i giorni, non riesce a risolvere nonostante si iscriva o chieda aiuto a questo forum..a meno che non abbia una rara caparbietà...e a questo punto mi chiedo se in questo modo venga meno l'utilità del forum che dovrebbe essere fatta per risolvere problemi e non per accumularli... IO ogni volta che entro qui e non solo nella sezione tv, trovo soltanto una valanga di post di persone che cercano di risolvere i loro problemi e quasi nessuno che da risposte risolutive... Mi sono chiesto allora a che possa servire...visto che siamo in tanti qui a cantarcela e suonarcela da soli senza trovare soluzioni.. Comunque l'importante è che chi incappa in questo problema adesso abbia una traccia in più per provare a risolverlo... Rispondetemi pure con tutte le migliori motivazioni docili o aggressive che volete...mi fa molto piacere essere riuscito a farvi arrivare questo mio commento...l'importante è che voi dello staff sappiate che qui cè qualcuno che dopo aver perso tanto tempo senza risolvere ne ha impiegato ancora un pò per mostrarvi ciò che ha rilevato...e non mi chiedete di spostare questa discussione nella sezione dei problemi risolti...Fate voi almeno questo se ci tenete tanto.. Ciao e grazie a tutti Modificato: 29 aprile 2013 da Mercury76
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Quote Fate voi almeno questo se ci tenete tanto..la soluzione in guasti risolti comporta l'apertura di una nuova discussione dell'autore della riparazione e non è a cura dello staff,il quale ha altri compiti. Il forum inoltre non è un call center che ha il dovere di aiutare e risolvere a tutti i costi i problemi degli utenti ,altrimenti il rapporto sarebbe tra cliente-fornitore e non tra lettore appassionato ed esperti vari. E' solo uno spazio per scambiarsi idee senza alcuno scopo di lucro anche se alcuni iscritti ne traggono benefici economici in termini di risparmio di tempo e danaro ricevendo consigli spesso preziosi e risolutivi (almeno in moltissimi casi). Spesso si dimentica che il nostro tempo qui non è remunerato se non dal riconoscimento che i nostri consigli portino ai risultati sperati. Pertanto respingo qualsiasi accusa di poco impegno da parte mia o di altri moderatori (il cui compito sarebbe solo quello di moderare e non fornire soluzioni a pappa fatta) nel cercare di aiutare gli iscritti che hanno bisogno nei limiti del possibile. Il regolamento lo specifica sin dall'articolo n°1. Esistono poi altri forum specialistici e per professionisti che hanno le caratteristiche da te cercate. A PLCforum si opera così
